[数据] 误差与修正值
xueting36 发表于 2015-6-1 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量误差与修正值的讨论
案例:我所的100g砝码(用A表示)送上级计量部门检定,给出的修正值为CA= -0.1mg,在检定下级单位的100g砝码(用B表示),我单位砝码在CP225D电子天平上的显示值为100.0500g,下级单位的砝码为100.0520g,下级单位的砝码修正值为多少?
分析:
一、采用比较法测量时:
B-A=100.0520g-100.0500g=0.002g
B=A+0.002g
如果不考虑我单位砝码的修正值时(按标称值使用),下级单位的砝码修正值为CB=+0.002g
如果考虑我单位砝码的修正值时
B=A+0.002g
=(A+CA)+0.002g
=A-0.0001g+0.002g
=A+0.0019g
应给出下级单位的砝码修正值为CB=+0.0019g
二、采用直接测量法:
   1、不考虑我单位砝码的修正值时(按标称值使用),天平的测量误差为:
△天平=100.0500g-100g=0.0500g
下级单位的砝码质量mB=100.0520g-△天平=100.0020g
给出下级单位砝码的修正值为CB=+0.002g
2、考虑我单位砝码的修正值时,天平的误差为
△天平=100.0500g-(100g+CA)
=100.0500g-(100-0.0001g)
=0.0501g
下级单位的砝码质量为:
mB=100.0520g-△天平
               =100.0520g-0.0501g
               =100.0019g
三、xxxx方法(此处称为公式法)
  误差=测量值-标准值
△=B-A=100.0520g-100.0500g=0.002g
修正值= -误差= -0.002g
考虑上级给出的修正值CA=-0.1mg=-0.0001g
所以,下级单位的砝码修正值等于两个修正值之和
CB=-0.0021g
四、xxxx方法(此处称为概念法)
  我单位的砝码真值
A真值=A+ CA=99.9999g
△天平=100.0500g- A真值
=0.0501g
已知该天平的误差,在使用天平时,应对测量结果减去其误差,可保持较高准确度。
B真值=B-△天平
=100.0520g-0.0501g
=100.0019g
故:B砝码的修正值为CB =0.0019g。
四、思考
问题:按方法3计算出的下级单位砝码,修正值CB=-0.0021g,修正后的质量为:
B=100g-0.0021g=999.9979g,小于我所的砝码修正后质量A=100g-0.0001g=999.9999g,可是为什么会在天平显示出下级砝码的质量比我所的砝码质量大?
  五、体会
这道题不是很严谨,仅可作为测量误差和修正值计算的模拟练习与讨论,因为与实际检定相比,存在较多不一致的地方。
1、天平的误差过大(△天平=0.0501g),说明天平已经不合格,不能用来为下级单位传递砝码。(CP225D电子天平最大秤量为220g,在80g以上的分度值为d=0.1mg,检定分度值e=1mg,n=2.2×104,在100g处的最大允许误差为±1e)
2、没有给出环境条件。
3、没有给出砝码等级。
4、未给出用BAB、BAAB或其它方式测量。
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-1 10:28:21 | 显示全部楼层
  对楼主思考题的思考:
  砝码不是仪器而是实物量具,实物量具的测得值是标准器显示值,相当于被测量的真值,实物量具的标称值刻写在量具上相当于仪器的读数值(显示值),因此实物量具校准得到的测得值与标称值之差是“被测量真值减去被检仪器显示值”,它不是“误差”而是“偏差”,偏差与误差反号而与修正值同号。于是方法三公式法即变为:
  偏差=B-A=100.0520g-100.0500g=+0.002g=修正值,
  考虑上级给出的修正值CA=-0.1mg=-0.0001g,
  所以,下级单位的砝码修正值等于两个修正值之和:CB=+0.002g+(-0.0001g)=+0.0019g。
  方法四(概念法)得到的B砝码的修正值为CB=0.0019g,与方法三(公式法)得到的B砝码的修正值为CB=+0.0019g完全相同。因此,我们可得出结论,楼主的“概念法”本身不应该有问题,问题出在错用了概念,误把实物量具的“偏差”当成了“误差”。楼主的这个案例非常好,它综合了测量中常用术语,对正确理解相对(比较)测量法、绝对测量法、误差、偏差、修正值等概念和相关计算公式有很大的帮助。
 楼主| xueting36 发表于 2015-6-1 10:45:39 | 显示全部楼层
谢谢版主!这个问题在我们讨论的非常激烈。谢谢你给出了方法3的问题之处,大家就都明白了。
gonglex 发表于 2015-6-1 15:29:56 | 显示全部楼层
原来是这样~~~ 谢谢
gonglex 发表于 2015-6-1 15:53:30 | 显示全部楼层
  对楼主思考题的思考:
  砝码不是仪器而是实物量具,实物量具的测得值是标准器显示值,相当于被测量 ...
求教:
在这本案例中偏差您说是“被测量真值减去被检仪器显示值”,而我查到偏差的定义是表示个别测量值与平均值之间的差值,我在计量通用术语里面没有查到对偏差的解释,请问在哪里可以查到呢? 谢谢!
gonglex 发表于 2015-6-1 16:43:22 | 显示全部楼层
这篇文章指出了实物量具应用偏差,值得一看,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-1 17:45:25 | 显示全部楼层
求教:
在这本案例中偏差您说是“被测量真值减去被检仪器显示值”,而我查到偏差的定义是表示个别测量值 ...
  2011版的JJF1001没有“偏差”的定义,但在实物量具检定规程中却仍然常常用到术语“偏差”,例如量块检定规程JJG146-2011的3.5条量块长度偏差被定义为“量块长度与标称长度的代数差”。原1998版JJF1001的5.17条定义的“偏差”是“一个值减去其参考值”,在实物量具(例如量块)中,标称值就是“参考值”,长度测得值就是“一个值”,因为作为参考值的标称值相当于仪器的显示值,测得值是标准器给出的值类似于被测量真值,因此偏差是误差的反号,与修正值同号。
gonglex 发表于 2015-6-2 08:12:53 | 显示全部楼层
  2011版的JJF1001没有“偏差”的定义,但在实物量具检定规程中却仍然常常用到术语“偏差”,例如量块 ...
谢谢,我也查到一篇文章《实物量具的量值误差如何表示》——全学明
moonkai 发表于 2015-6-2 17:25:40 | 显示全部楼层
您给下级计量单位的砝码的修正值算错了,应该是-0.0019g,不是+0.0019g。您单位的标准砝码的修正值C=-0.1mg,下级单位送检的砝码比您单位的还重,修正值怎么可能会是+的呢?您想想是不是这个道理
moonkai 发表于 2015-6-2 17:33:39 | 显示全部楼层
  对楼主思考题的思考:
您给下级计量单位的砝码的修正值算错了,应该是-0.0019g,不是+0.0019g。您单位的标准砝码的修正值C=-0.1mg,实际值是99.9999g,下级单位送检的砝码比您单位的还重l了+0.0020g,修正值怎么可能会是+的呢?您想想是不是这个道理
moonkai 发表于 2015-6-2 17:36:10 | 显示全部楼层
另外对于实物量具而言,偏差就是实际值对于标称值偏离的程度。
偏差=实际值(标准值)-标称值=修正值
见《一级注册计量师基础知识及专业实务(第三版)》P127
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-2 22:44:26 | 显示全部楼层
您给下级计量单位的砝码的修正值算错了,应该是-0.0019g,不是+0.0019g。您单位的标准砝码的修正值C=-0.1m ...
  正因为“偏差=实际值(标准值)-标称值=修正值”,下级单位送检的砝码(被检砝码)比您单位的(标准砝码)还重了+0.0020g,试想一下标称100g的被检砝码实际质量是不是100.0020g,如果不考虑标准砝码的修正值,其修正值是不是应该为+0.0020g?如果再考虑上级给出的修正值(标准砝码的修正值)CA=-0.1mg=-0.0001g,总修正值就是(+0.0020g)+(-0.0001g)=+0.0019g。
  也就是说被检砝码标称值100g,修正值+0.0019g,实际质量=标称值+修正值=100g+(+0.0019g)=100.0019g。如果按老兄所说修正值“应该是-0.0019g,不是+0.0019g”,被检砝码标称值加修正值就是99.9981g了,被检砝码反而比标准砝码轻,这与标准砝码在天平上读数100.0500g,被检砝码在天平上读数100.0520g,被检砝码比标准砝码重,显然两个结论发生了矛盾。
moonkai 发表于 2015-6-3 09:17:20 | 显示全部楼层
  正因为“偏差=实际值(标准值)-标称值=修正值”,下级单位送检的砝码(被检砝码)比您单位的(标 ...
谢谢规版,是我算错了,这个砝码的修正值应该是+的。应该是您的说法正确,谢谢指正。
xlj870828 发表于 2015-6-3 09:51:42 | 显示全部楼层
很有用的信息,搞计量的不能不知道
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-3 09:55:56 | 显示全部楼层
谢谢规版,是我算错了,这个砝码的修正值应该是+的。应该是您的说法正确,谢谢指正。 ...
  不必客气,我也并非什么观点都对,但我喜欢有什么说什么,毫不保留。我认为在技术讨论中大家就是要友好的、平等的充分表达自己的观点,大家在论坛这个平台上相互学习、相互帮助、共同探讨、共同提高。
moonkai 发表于 2015-6-3 11:12:25 | 显示全部楼层
  不必客气,我也并非什么观点都对,但我喜欢有什么说什么,毫不保留。我认为在技术讨论中大家就是要友 ...
我也觉得应该如此,别人指正了自己的错误,我非常高兴。因为我又通过学习成长了,呵呵
gonglex 发表于 2015-6-4 14:27:08 | 显示全部楼层
就是就是,有问题提出来大家一起讨论下,共同学习~~~
GMT+8, 2026-4-6 11:32
