关于校准证书的不确定度如何在实际测量中使用
dxlyj 发表于 2015-6-2 15:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,目前公司有个紫外辐照计最后的校准证书给出的结论是:校准结果不确定度U=13%(K=2).
关于校准证书的确认,如何确认是否可以 使用。在实际使用紫外辐照计进行检测时,如何使用不确定度。
yangfengchao 发表于 2015-6-2 16:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
首先要进行符合性评定,至于使用的问题,可以作为测量结果不确定度分量中B类不确定度
 楼主| dxlyj 发表于 2015-6-2 16:28:48 | 显示全部楼层
能具体的说一说怎么使用吗?谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-16 12:05:05 | 显示全部楼层
校准结果不确定度U=13%(K=2),乘以3就是39%,在实际使用紫外辐照计进行检测时,如果你的被测对象的控制限(最大允许值减去最小允许值)不小于39%,你的辐照计即可确认合格,否则确认不合格,不能用于该被测对象的测量。
GMT+8, 2026-4-7 01:53
