[电化/生化] 酸度计温度探头测温误差用不用做?!
wuhuaguo54321 发表于 2015-6-4 14:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸度计温度探头测温误差用不用做?!
以下内容摘自刘彦刚刘老师的帖子,有相同的疑问直接复制的,请勿见怪!
在JJG119-2005《酸度计》检定规程中,对于自动温度补偿的酸度计,有温度探头测温误差计量性能要求。但是在检定项目和检定方法中,没有专门的探头测温误差检定项目,自然也没有给出相应的检定方法。可是在电计自动温度补偿器引起的示值误差的检定中,实际上相当于对温度探头测温误差的影响进行了考核。所以我想问:酸度计检定规程是多了温度探头测温误差性能要求,还是少了温度探头测温误差性能检定方法?
cd黄gs 发表于 2015-7-24 19:39:22 | 显示全部楼层
这是规程的错误,必须检定温度测量误差!对于现代pH计温度测量误差是相当关键的项目。  顺便说一下,没有“温度探头测温误差”这样的说法,“探头”就是个温度敏感元件,它怎么测温?必须同转换、放大,显示等等组合成“温度计”才能够测温。
刘彦刚 发表于 2015-7-26 01:16:18 | 显示全部楼层
你太客气了!现在我有了点进一步的想法,不知你觉得怎样?
    对于判定酸度计合格与否,应该说可以不检定电计测温误差性能,因为其性能好坏在电计自动温度补偿器引起的示值误差中,实际上相当于对电计测温误差的影响进行了考核。当电计自动温度补偿器引起的示值误差不合格时,如果想知道是电计测温误差造成的,还是电计自动温度补偿器自身的问题,则可以进一步检测电计测温误差。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-7-27 07:09:56 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的两位!
GMT+8, 2026-4-6 05:10
