[数据] 计量器具降级了,可以出具检定证书吗?
huaer8626 发表于 2015-6-5 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,一支出厂指标为A级的铂电阻,允差符合B级,用户说B级可以满足使用精度要求,是否可以出具检定证书,给出“降为B级”或“B级合格”呢?(属于非强制检定)
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-5 11:14:08 | 显示全部楼层
  “检定”是法制计量管理的术语,法律上的规定是极其严谨的,其定义只有符合与不符合的判定,因此检定规程没有降级的说法,A级铂电阻检定后实际误差符合B级,不符合A级,就不能出具检定合格证书,只能出具检定结果通知书或者签发校准报告。使用单位(送检单位)的计量确认员根据本单位的测量要求与检定结果通知书或校准报告给出的计量特性相比较,确认其是否可降级使用。没有降级使用需求的签发计量确认不合格标识(报废或禁用标识),禁止在本单位使用;有B级使用需求的可签发计量确认合格标识,限制使用在可使用B级铂电阻的场所。
回复 支持 1 反对 0
solarup 发表于 2015-6-5 10:04:38 | 显示全部楼层
应该可以,在检定结论“合格”的解释说明中,指除了原级合格,也可以是降级后合格,但是写还是“符合xx级”的结论。
至于哪里来的?哈哈,书面的我还没找,但是中大网校计量注册师考试2014培训的音频上听到的。
补充内容 (2015-6-10 08:51):
此答案属于严重误导,是我学艺不精导致,对不起。
TAIXU动向 发表于 2015-6-6 08:45:39 | 显示全部楼层
参照JJG229-2010检定规程  7.4   检定结果的处理:
tianlove 发表于 2015-6-7 19:28:55 | 显示全部楼层
降级了,出校准证书,根据使用情况判定是否还能用。不能出检定证书。
qw66 发表于 2015-6-7 23:23:53 | 显示全部楼层
应该按规程处理问题。现在,客户也不一定很懂法规。所以有些事就非常奇葩!!!!
zhoujidai 发表于 2015-6-8 08:45:56 | 显示全部楼层
检定证书必须是符合计量器具原准确度等级,不能降级出具检定证书,可以出具检定结果通知书,但最好的结果是出具校准证书,用户可以根据校准证书进行计量确认,确认满足预期的使用要求准予使用,这样也符合质量管理体系的要求。
lwj20040206 发表于 2015-6-8 09:44:06 | 显示全部楼层
如果仪器上没有写哪一个级别,可以出具下一个级别的检定证书,如扭力扳手 检到哪个级别,一般就出哪个级别的检定证书,如果写了,只能写检定结果通知书或校准证书
rofly 发表于 2015-6-8 20:10:11 | 显示全部楼层
根据《计量法》检定不合格的应该出“检定结果通知书”,但是也有以下情况要考虑:
1.部分计量器具铭牌上并未给出准确度等级等情况,则在检定证书结论上可以给出“符合XX级”
2.部分检定规程在检定结论处有明确要求,根据检定规程要求给出检定结论。
路云 发表于 2015-6-8 23:47:57 | 显示全部楼层
校准根本就不下结论,所以不存在降级的问题。
taiguangrong 发表于 2015-6-10 10:48:02 | 显示全部楼层
可以。定级就行
jhabcd 发表于 2015-6-10 13:32:20 | 显示全部楼层
具体看检定规程的要求了,有的可以,结论写明:降为???级合格。
风吹石 发表于 2015-6-10 14:02:10 | 显示全部楼层
一般来说,如果规程中有好几个等级的技术要求,则检定证书结论栏可以出具某个等级合格,但如果计量器具本身已经标明了等级,则必须该等级合格才可以出具检定证书。需要降级使用的计量器具最好的办法是索取校准证书,由客户自己根据使用情况进行确认。
路云 发表于 2015-6-11 06:38:34 | 显示全部楼层
风吹石 发表于 2015-6-9 18:02
一般来说,如果规程中有好几个等级的技术要求,则检定证书结论栏可以出具某个等级合格,但如果计量器具本身 ...
对于承校机构来说,由于出具的是《校准证书》,故不存在降级的说法。对于送校单位来说,尽管经计量确认满足使用要求,除了张贴“计量确认合格”标识外,还应配合张贴“限用范围”标识使用,否则的话,器具使用人员仍然无法识别是否降级,而将其误用于测量要求高的场合。
风吹石 发表于 2015-6-11 09:27:15 | 显示全部楼层
对于承校机构来说,由于出具的是《校准证书》,故不存在降级的说法。对于送校单位来说,尽管经计量确认满 ...
是的,校准证书只是给出测量结果,该结果如何使用则有用户进行确认,跟校准机构没有关系。
西鼠 发表于 2018-4-11 11:18:02 | 显示全部楼层
JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》6.4.9 对可降级使用的仪表也可发给降级后的检定证书。对检定不合格的仪表发给检定结果通知书,并注明不合格项目。从这条款可看出,降级后符合该等级要求的仪表是可以出具检定证书的。
路云 发表于 2019-4-9 15:14:07 | 显示全部楼层
西鼠 发表于 2018-4-10 15:18
JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》6.4.9 对可降级使用的仪表也可发给降级后的检定证 ...
该条款是针对“可降级使用的”,而且是针对高等级(0.5级及以下)仪表的。是否“可降级使用”的决定权在用户,而不是承检机构。承检机构在未征得用户同意的情况下,是无权擅自作出“降级”处理的。
luojun0522 发表于 2019-4-29 09:24:46 | 显示全部楼层
降级处理是不是要针对具体的项目进行啊。就我所知的检定规程好像没有降级出具检定证书的。
kangyu93 发表于 2019-5-9 11:09:08 | 显示全部楼层
可以的出校准报告好一点
z320741 发表于 2019-5-22 16:36:40 | 显示全部楼层
你可以看看你依据的检定规程中的检定结果处理,有的检定规程会给出降等的处理结果,有的没有
GMT+8, 2026-4-6 03:13
