[流量] 涡街流量计量的问题
owne1011 发表于 2008-3-20 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计量中,实际用于气体的流量计能不能用液体介质来标定?
两者有什么差异?
woshi_tjy 发表于 2008-3-20 20:36:47 | 显示全部楼层
我们的涡街流量计都是用液体来标定的,不管是液体还是气体用的。两者的差异我就不懂了。
fengweijunmike 发表于 2008-3-21 11:23:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
那如果器具本身是气体介质的,出厂设置是气体的流量单位,用液体标定,单位怎么样修改啊?
南湖计量 发表于 2008-3-22 11:32:06 | 显示全部楼层
涡街流量计有两种一种是液体的一种是气体的
其实这两种的主要计量部件都是一样的,存在两者区分的原因是对信号的采集上,主要是放大板的区别,有些厂家的表是直接可以在一块板上转换的,有些就只能换放大板了。
对于两者的区别严格来说是没有的,因为测量的主要部件没有变化,变得只是对信号的区分而已
zcyjkl + 2 热心回复
chuchunsheng 发表于 2022-3-17 19:59:59 | 显示全部楼层
我们都是用水来标定
halftear 发表于 2024-1-30 16:23:13 | 显示全部楼层
线路上的拨码开关设置不一样
gadwin123 发表于 2024-5-22 11:29:26 | 显示全部楼层
气体介质的不能用液体检
halftear 发表于 2025-1-14 08:28:10 | 显示全部楼层
液体的流速低,气体的流速高,两者的放大倍数不一样
halftear 发表于 2025-12-23 16:56:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 14:51
