关于CNAS的实验室认可
逆风阿灰灰 发表于 2015-6-9 12:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CNAS-CL系列文件中,是各种要求和说明,这些文件中都明确表示对“校准实验室”的认可要求,但问题来了,我所在单位拥有社会公用计量标准,做的是检定工作,出的是检定证书,这样的话这类要求是不是对我们就不适用了,那我们想过CNAS认可的话应该参照什么标准,或者说为了通过CNAS我们需要把检定证书变更为校准证书,可是那样又不符合计量法,求高手解惑啊
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2015-6-9 14:47:52 | 显示全部楼层
不知道自己说明白了没有,请各位赐教啊
jsghy 发表于 2015-6-11 07:05:52 | 显示全部楼层
检定时建标后法定授权,校准是通过CNAS认可后获得。这是两个系统。可以在得到法定授权后再申请CNAS认可,这样同一个项目即可以开展检定又可以开展校准。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2015-6-12 11:53:14 | 显示全部楼层
检定时建标后法定授权,校准是通过CNAS认可后获得。这是两个系统。可以在得到法定授权后再申请CNAS认可,这 ...
可是有检定规程的项目不是必须要出检定证书吗?校准证书也没有合格与否判定,企业也不承认啊。
斤斤计较 发表于 2015-6-12 23:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
校准外企认,检定国企喜欢
路云 发表于 2015-6-13 00:17:39 | 显示全部楼层
逆风阿灰灰 发表于 2015-6-11 15:53
可是有检定规程的项目不是必须要出检定证书吗?校准证书也没有合格与否判定,企业也不承认啊。 ...
校准主要是针对示值误差,其校准方法可以依据校准规范。在没有校准规范的情况下,也可依据检定规程(但不作符合性判定,也不给出有效期)。用户拿到校准证书后,必须自己对该器具是否满足使用场合对计量器具的计量要求去做计量确认。检定则不同,属于法制计量范畴的活动,带有强制性,必须依据检定规程进行,且必须作出符合性判定结论,并给出强制性的有效期。
风吹石 发表于 2015-6-17 15:53:14 | 显示全部楼层
在建标考核证书中,有依据**规程开展检定工作的说明,你们在这个规定范围内对外开展检定,出具检定证书。而CNAS认可考核的是你们的能力(其中有对溯源性的要求,这跟建标要求一致),在现场评审时并不管你们出具别的什么报告,你只要模拟出具符合CNAS要求的校准证书就可以了,不要理解成经过了CNAS认可以后就不能再出具检定证书了。CNAS只管你出具带有CNAS标志的、证书上有经过CNAS认可说明的证书报告是否符合CNAS的规定,对出具的数量没有要求,更不会管到你有无出具、出具了多少别的类型的证书报告。
平安福 发表于 2015-6-25 12:29:32 | 显示全部楼层
CNAS认可第三方是否需要先建标?
smile-w 发表于 2015-6-25 12:57:15 | 显示全部楼层
CNAS认可第三方是否需要先建标?
肯定要啊, CNAS哪有那么多时间监管你
langzisheng 发表于 2015-6-26 12:44:39 | 显示全部楼层
我都被整蒙了!
GMT+8, 2026-4-7 02:04
