[质量] 求助?上海永杰100kg电子台秤的标定方法?
容儿 发表于 2008-3-20 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海永杰(大红鹰牌)TCS型100kg电子台秤,e=50g,还有大阳雕牌,上海永久商贸公司经销,TCS型100kg e=50g电子台秤标定方法?
海狼 发表于 2008-3-20 18:23:02 | 显示全部楼层
大阳计价秤、枝花牌计价秤标定: 8518---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
大阳计价秤标定说明1: 先短路---2233(22.33)---去皮---22333(22.333或者是223.33,这里我有点模糊了,你自己尝试下)---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
大阳计价秤标定说明 2: 先短路---储存----22333----去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量---去皮---输入重秤量---去皮.
大红鹰永杰计价秤标定: 去皮---3658---去皮---1---去皮---放砝码---去皮---输入砝码重量----去皮---输入重秤量---去皮.
我记录的大阳雕、上海地久商贸公司经销的电子秤是不需要短路的,是直接开机就输入密码的.(在我印象里,我标定过的大阳雕的衡器从来就不需要短路的)如:
开机:输入2233-----去皮-----输入22333------去皮----显示为——放上砝码------去皮-----显示为0------输入砝码质量------去皮-----输入该秤最大称量---  去皮  标定完毕。
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-3-20 18:27 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| 容儿 发表于 2008-3-24 16:42:43 | 显示全部楼层
试过啦,原来台秤的标定方式和计价秤是一样的,非常感谢!
ak519 发表于 2009-12-16 09:45:13 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    赞,
弱问一下什么叫重秤量呢?
是指电子秤的最大测量值吗?
GMT+8, 2026-4-9 23:22
