[质量] 电子秤不确定度评定的几个疑问?
nkjh123456 发表于 2015-6-11 09:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子秤不确定度评定的几个疑问?
1、重复性测量引入的标准不确定度计算:是用单次标准偏差还是用平均实验标准偏差,我看有用单次标准偏差,规范要求用平均实验标准偏差,这是怎么确定的呀!!晕???、
2、分度值:2 g的电子秤计算分辨力引入的标准不确定。我认为应是 u(p2) =0.29乘以2=0.58g,有的资料介绍u(p2) =0.2除以1.732=0.12g!!晕???
wangdada 发表于 2015-6-11 16:11:57 | 显示全部楼层
1.平均值标准偏差关系就是单次标准偏差除以根号m,m为日常检校测量次数。
2.分辨力引入的不确定度等于分度值乘以0.289.
回复 支持 1 反对 0
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-6-12 08:44:56 | 显示全部楼层
2.分辨力引入的不确定度等于分度 ...
谢谢谢!!!
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-6-12 15:20:33 | 显示全部楼层
分辨力的定义:引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化。我认为应是0.29乘以分度值,而资料介绍是可变化是0.1e,这是什么依据???晕晕晕!@!!
 楼主| nkjh123456 发表于 2015-6-12 15:26:49 | 显示全部楼层
分辨力的定义:引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化。我认为应是0.29乘以分度值,而资料介绍 ...
0.1e在电子秤不确定评定中普遍采用,这个数据是哪里来的呀?????
fuchunjun 发表于 2015-11-25 13:46:28 | 显示全部楼层
最近要做个不确定度评定,我也在网站找分辨力相关的资料。我觉得应该是取0.1e。但看完http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... page%3D1&page=2此贴。我觉得还是太年轻
GMT+8, 2026-4-7 01:45
