去年的真题,看看会做不
gocom3 发表于 2015-6-11 15:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.下列关于U95的说法中,错误的是()。
A. U95表征了测得值在[y- U95,y+ U95] 区间内包含概率约为95%
B.U95应为包含概率为95%的包含区间的扩展不确定度
C.U95表明了包含概率为95%的包含区间的半宽度
D.U95应为合成标准不确定度乘以包含因子K=2得到
16.某工厂计量室选用一组不同长度,由耐磨材料精加工而成的工件作为测长机得核查装置,实施期间核查时,核查记录中可以不包括的信息是()。
A.被核查的测长机和所用核查装置的基本信息
B.核查日期,核查时的环境参数和核查人员
C.核查依据,核查的原始数据记录,数据处理过程和核查结论
D.核查的频次或时间间隔、
22.被测量γ与输入量X1,X2,X3的估计值分别为y,x1,x2和x3,它们之间的函数关系为y=x1-3x2+2x3,其中X1,X2,X3之间相互独立,它们的标准不确定度分别为u(x1),u(x2)和u(x3),则对合成标准不确定度为()。
A.uc(y)=√(〖(u(x_1 )/x_1 )〗^2+9〖(u(x_2 )/x_2 )〗^2+4〖(u(x_3 )/x_3 )〗^2 )
B.uc(y)=√(u^2 (x_1)-〖3u〗^2 (x_2)+2u^2 (x_3))
C.uc(y)=|u(x_1)-3u(x_2)+2u(x_3)|
D.uc(y)=√(u^2 (x_1)+〖9u〗^2 (x_2)+4u^2 (x_3))
25.在不确定度传播律中,下列有关灵敏系数的说法错误的是()。
A.灵敏系数ci为偏导数f/xi在输入量的估计值处的值
B. 灵敏系数ci描述了被测量估计值的合成标准不确定度影响输入量的标准不确定度u(xi)的灵敏程度
C.灵敏系数ci可以是有单位和符号的值
D.灵敏系数ci可以用实验确定
37.某计量技术机构开展来环境监测用X、y辐射热释光剂量测量装置的检定和校准,原有两名检定员老王和老刘,老王即将退休;现有小张已考取来该项目检定员证,但尚未取得注册计量师资格证书;另外技术人员小李原来从事研发工作,未考取检定员证,但刚取得来一级注册计量师资格证书,又熟练掌握该项目的检定技术。该机构的下列做法中,正确的是()。
A.安排老刘和小李从事该项目检定
B.安排小张和小李从事该项目检定
C.安排老刘和小张从事该项目检定
D.安排老刘、小李和小张从事该项目检定
38.下列有关原始记录的做法中,正确的是()。
A.将校准对象和标准装置的有关信息、环境参数、校准依据等信息都作为原始记录内容
B.为便于查询和分析,将记录在纸上的校准数据按设计格式直接录入计算机,并打印作为原始记录
C.由于校准数据由计算机计算和处理,因此在原始记录中只记录出来后的结果
D.设计校准、核验、主管人员三级签名,规定主管才能调用所有电子签名
39.微波辐射与泄露测量仪检定项目有两名持证人员:长期从事工作的高级工程师老高和新取证人员小陈。为保证检定质量,小陈检定时老高在现场进行指导。此后出现的下列情况中,正确的是()。
A.老高指导来小陈的工作,直接在原始记录的核验员位置签名
B.老高核验记录时,发现一处错误,请自帮小陈在原始记录上进行来修改
C.老高核验记录时,发现某点数据可疑,亲自做来试验,并在原始记录在改正该点数据
D.老高核验记录时,发现某点数据计算有误,要求小陈重新计算并在原始记录上改正
40.对仪器设备粘贴标识以表明其检定、校准状态,是计量标准器具和配套设备管理的重要环节。某技术机构关于状态标识的下列做法中,正确的是()。
A.为准确反映设备历年的检定、标准状态,将历年标识按顺序粘贴
B.电子天平的检定周期为一年,标识上只写检定日期,不写有效期
C.为了不影响仪器设备的使用,将状态标识粘贴在该仪器溯源证书封面上
D.规定合格标识颜色为绿色,且检定机构名称、检定人员等信息为手写
41.检定员老周使用一台测量范围为(0~200)m3/h的标准流量计检定一台0.5级流量计时,误将管道内流量调节为250m3/h.老周发现后,立即将该流量调小至200m3/h以下,继续检定操作,检定后发现该标准流量计异常。此时老周应采取的正确做法是()。
A.停止使用该标准流量计,贴上停用标识
B.不能确定标准流量计异常对合格判定是否有影响,因此出具校准证书
C.因顾客急需,先出具证书,再检修标准流量计
D.对标准流量计进行修理,经核查试验正常后继续使用
42.计量器具按照类别、用途及管理需要的不同,可通过检定或校准等形式进行量值溯源。下列某技术机构开展检定、校准工作时的做法中,正确是()。
A.该机构应某煤矿的要求,根据计量检定规程编写了校准规范,对其使用的用于环境监测的易燃易爆气体检测(报警)仪进行校准,出具了校准证书
B.该机构的检定员检定某药店称量中药材的电子秤,认为电子秤的检定项目过多,没有必要,因此对某些项目进行了简化,提高了检定效率
C.某交警大队要求该机构对使用的呼出气体酒精含量探测器抽样进行检定,以证明其查验酒驾执法结果的可靠性,但该机构坚持只对送检的探测器出具证书
D.某技术机构对石油公司加油站用于汽油结算油量的汽车灌进行检定,因外观检查不符合规程要求,坚持不出检定证书只出具校准证书
43.检定、校准证书的信息和内容应符合有关规定。下列人员出具检定或校准证书的做法中,正确的是()。
A.小张根据顾客的要求,在红外测温仪的校准证书上给出复校时间间隔的建议
B.小王校准的0.5级交流电压表,校准结论为“合格”
C.小刘校准超声波测厚仪时,在整个测量范围内测量不确定度有明显差异,小刘取其最小值在校准证书上给出
D.小李出具了检定结果通知书,封面内容包括:证书编号、检定依据、检定结论、检定日期和有效期等
44.某法定计量技术机构实验室接送到客户送来的一台设备,发现设备的测量范围超出了现行加你的那个规程规定的测量范围。客户要求对整个测量范围内给出数据,该实验室下列做法中正确的是()。
A.根据规程的方法对整个测量范围进行了校准,出具校准证书
B.只对规程规定的测量范围进行了检定,出具检定证书
C.按照规定的检定方法,对整个测量范围都进行了检定,出具检定证书
D.对超出测量范围的测量方法进行确认后,对整个测量范围进行了校准,然后出具校准证书
45.某省质量技术监督局接到举报,某销售商伪造法定计量检定机构的检定证书。该局派出稽查人员调查,发现涉及的检定证书格式正确,检定用印章正确真实,但检定员、核验员、批准人的签名为销售商假冒。就此问题,省质量技术监督局对该法定计量检定机构的计量管理工作进行全面监督检查,发现该机构的计量管理工作确实存在一些漏洞。以下关于该检定机构的做法中,正确的是()。
A.规定检定证书上必须有检定员、核验员、批准人的三级签名
B.为保证证书质量在质量手册中明确规定检定员对证书负全部责任
C.对于在检定周期内抽检不合格的计量器具,必须收回原检定证书,并在证书注明“注销、作废”
D.检定印章管理人员监管其他工作,任务繁忙,为保证检定工作效率,事先在一批空白证书上盖了检定专用章备用
46.某无线电实验室将一高频Q值标准线圈送到一个技术机构检定。10天后,该实验室发现检定证书上该高频Q值标准线圈的型号规格与线圈铭牌不一致,并对检定结果也有所怀疑,于是联系技术机构解决上诉问题。下列关于技术机构的做法中,正确的是()
A.更正打印错误,将新证书寄给实验室,电话告知让其带替旧证书并将旧证书寄回
B.将该高频Q值标准线圈重新检定,打消了实验室的疑虑,按上次检定日期重新出具检定证书
C.经分析只是某个点数据有误,对该高频Q值标准线圈有问题的点重新检定,其他点采用旧数据,并更正打印错误,重新出具一份检定证书并做替换声明
D.经复测检定数据有误,与实验室沟通,打消了其疑虑,出具了一份新的检定证书,重新编号并注明所代替的原件
47.某法定计量检定机构实验室搬迁后,主持考核机构组织对该检定机构所有记录标准进行现场考核,下列情况中,不满足考核要求的是(   )。
A.“医用超声源检定装置”原两名检定人员一人退休,一人升职为实验室负责人,实验室新调入一名具有该项目检定资质的人员从事检定
B.“测氡仪检定装置”开展检定依据的《测氡仪检定规程》新修订实施,实验室评估新规程与原规程无实质变更,未更新检定装置。
C.由于实验室中央空调设计缺陷,“分光光度计检定装置”工作温湿度不满足检定规程要求,实验室将该装置搬离至符合要求的实验室。
D.实验室搬迁过程将“二等量块标准装置”文件集中计量标准重复性试验记录遗失,计量标准负责人重做三次重复性试验作为最近三年的重复性试验记录
48.下列某法定计量检定机构实验室计量标准使用和维护的做法中,错误的()。
A.“浊度计检定装置”的主标准浊度标准物质未进行稳定性实验室,无稳定性试验记录。
B.“气象色谱仪检定装置”中的主要配套设备色谱检定仪无检定规程,实验室送有资质的机构进行校准
C.“分光光度计检定装置”《计量标准考核(复查)申请表》中填写一套标准器,但由于该计量器具检定工作量大,实验室为每一个检定人员各配备一套标准器开展检定。
D.“实验室pH(酸度)计检定装置”的主标准器pH计检定仪有定期溯源,但计量标准文件集中未配备《实验室pH计检定仪检定规程》和《计量标准考核规范》
49.某计量标准装置由多台设备组成,如果以被检/被校计量器具命名,正确的命名是()
A.被检计量器具名称+标准器
B.被检计量器具名称+检定装置或者校准装置
C.被检计量器具名称+标准器组
D.被检计量器具名称+标准装置
50.2013年3月1日至3月9日,检定员小王用某计量标准装置对同一被测件每日进行一次测量,由贝塞尔公式法估算的实验标准偏差为0.03mm。下列关于测量重复性和测量复现性的说法中,正确的是()
A.测量重复性0.03mm     B.测量复现性0.03mm
C.测量重复性0.01mm     D.测量复现性0.01mm
51.下来关于期间核查的说法中,正确的是()
A.期间核查的目的是获得测量仪器状态是否正常的信息和证据
B.期间核查需要由高一级的计量标准通过检定或校准来完成
C.期间核查可以通过核查装置来评价被核查仪器的计量特性
D.期间核查是简化形式的检定或校准,核查频率高时可以代替检定或校准
 楼主| gocom3 发表于 2015-6-11 15:54:37 | 显示全部楼层
先做这几题的答案
13d.16a.22d.25a.37a.38d.39d.40d
yzjlsm 发表于 2015-6-11 16:33:07 | 显示全部楼层
按顺序:DDDDC ADAAC ADADD DBBA
 楼主| gocom3 发表于 2015-6-11 16:51:43 | 显示全部楼层
有些应该是多选
家有宝宝204 发表于 2015-6-11 20:17:48 | 显示全部楼层
怎么转回手机版?这是一级还是二级的?
474507951 发表于 2015-6-11 20:48:50 | 显示全部楼层
有些是多选吧
jecmeasurement 发表于 2015-6-12 21:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
40,48题我觉得都选d。其他的同意你的答案
GMT+8, 2026-4-7 02:05
