[热电偶/热电阻/膨胀] 温度单位问题
闲道散人 发表于 2015-6-11 17:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不确定度分析中,用K表示,到最后是不是直接可以改写成℃。比如:U=0.3K、k=2;可以改写成U=03℃、k=2吗?
ycjlzxj 发表于 2015-6-12 00:49:46 | 显示全部楼层
当然可以啊!
啄木鸟 发表于 2015-6-12 08:02:11 | 显示全部楼层
可以,如果U=3mK写成U=3m℃有点不好吧
八一八 发表于 2015-6-12 11:44:33 | 显示全部楼层
1开氏度(K)=-272.15摄氏度(℃)
风吹石 发表于 2015-6-12 14:28:31 | 显示全部楼层
就理论上来说,换算也是有不确定度的,但由于此例中两个单位相差的是常数,在对数学模型求偏导的时候就完全一样了,所以可以直接使用相互得到的结果。
长度室 发表于 2015-6-18 13:36:17 | 显示全部楼层
1K=1℃,所以当然可以了。
airennaonao 发表于 2015-6-23 10:02:49 | 显示全部楼层
我觉得最好在不确定度表示的时候先给出开尔文温度,在给一个摄氏度的。应该没问题
冬日暖洋洋 发表于 2015-6-23 12:41:17 | 显示全部楼层
按照规程或者行业常用表述,便于他人理解
GMT+8, 2026-4-6 07:55
