2015年注册计量师考试题目总结
 火.. [复制链接]
洪立祥 发表于 2015-6-14 21:15:44 | 显示全部楼层
枫月飘渺 发表于 2015-6-14 21:10
古代计量,自然基准
A规矩 B王莽XX  C结绳计数  D黄钟律管
A规矩 B王莽嘉量 C结绳计数  D黄钟律管(答案应该是D)
wutian 发表于 2015-6-14 21:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
案例第一题   考察比对流程,题目给出一系列比对中的做法,指出不正确的地方
wutian 发表于 2015-6-14 21:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
案例题2 考察格拉布施准则判断异常值以及标准偏差用多种方法计算。再就是不确定度评定
wutian 发表于 2015-6-14 21:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
案例3 一检定员即将退休,标准器资料移交。计量标准文件集缺少的文件,
wutian 发表于 2015-6-14 21:45:54 来自手机 | 显示全部楼层
以及对资料检查过程中发现的问题如何整改。
wutian 发表于 2015-6-14 21:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
案例4  考察量值的表示方法纠错。以及一个检定原始记录的数量据是否符合设备要求。
wutian 发表于 2015-6-14 21:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
案例5  考察型式评价
wutian 发表于 2015-6-14 21:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
案例6  电阻率计算  表格纠错,算术平均值及标准偏差,不确定度计算  测量结果的表示
洪立祥 发表于 2015-6-14 22:00:34 | 显示全部楼层
13日考试现场每个考场都有好几个缺考,过了前两门后14日第三门发现缺考至少一半人吧
wutian 发表于 2015-6-14 22:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
手机打字太累,题目就不写全了。整体看题目难度不大,但是信息量大,很多人时间都不够,考场里有人还有两道题没答完。
洪立祥 发表于 2015-6-14 22:32:44 | 显示全部楼层
手机打字太累,题目就不写全了。整体看题目难度不大,但是信息量大,很多人时间都不够,考场里有人还有两道 ...
题目涉及面还是挺广,如果平常工作中没有处理过类似工作的话光靠理解是很费时间的
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:45:01 | 显示全部楼层
洪立祥 发表于 2015-6-13 20:56
今天计量基础有道题大概是这样写的(单选):以下代表单位名称和中文符号的是(  )  A.摄氏度  B.牛顿   C ...
掉了两个字,单位符号和中文名称是相同的单位是
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:47:40 | 显示全部楼层
那我还蒙对了,其他的都不懂,这个还听说过,是音调吧
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:49:25 | 显示全部楼层
洪立祥 发表于 2015-6-13 21:14
6楼的题目是一级试卷中的,个人觉得不管一级还是二级,关键是要我们参加考试的人员能够在考试里考试外都 ...
感觉现在做事都很浮躁
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:52:11 | 显示全部楼层
蓝波 发表于 2015-6-14 07:40
一级第一题,问“中华人民共和国强检的工作计量器具检定管理办法、全面推行我国法定计量单位的意见、国务院 ...
你题目记错了吧,应该是计量法条文解释还是啥,那个是规章
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:56:45 | 显示全部楼层
洪立祥 发表于 2015-6-14 21:14
确切的说应该前面30题的计算量很大,其实答题还是有技巧的的,连续计算会疲劳,我当时做到19题时就改变了 ...
有可能是不会做,也不想浪费时间
zhujulan 发表于 2015-6-14 22:58:40 | 显示全部楼层
看看今年有没有人来发图片,坐等
力学女生 发表于 2015-6-14 23:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
yuwenlongwang 发表于 2015-6-13 18:23
GUM与MCM法的区别
measureme 发表于 2015-6-15 08:03:12 | 显示全部楼层
"今天计量基础有道题大概是这样写的(单选):以下代表单位名称和中文符号的是(  )  A.摄氏度  B.牛顿   C.帕斯卡   D伏特",答案为A
measureme 发表于 2015-6-15 08:07:44 | 显示全部楼层
“枫月飘渺 发表于 2015-6-14 21:10
古代计量,自然基准
你的答案在哪里找到的?我怎么在教材上没找到啊?
measureme 发表于 2015-6-15 08:15:35 | 显示全部楼层
“一级第一题,问“中华人民共和国强检的工作计量器具检定管理办法、全面推行我国法定计量单位的意见、国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令、计量法实施细则这四个哪个属于规章?”这个我就不会了”       答案:均属于法规范畴。教材上有
潘磊 发表于 2015-6-15 08:22:22 | 显示全部楼层
不是位数单位的()     千克 小时 兆赫 千米     好像是这样
潘磊 发表于 2015-6-15 08:25:20 | 显示全部楼层
周期检定不合格正确的是() 1检定不合格证书2校准证书3不合格通知书4注销原检定合格印记    好像是这样的题
潘磊 发表于 2015-6-15 08:27:34 | 显示全部楼层
案例分析有一小题是  ABC计量器具哪个必须申请型批     A列入强检目录不列入型批目录 B不列入强检目录列入型批目录C列入强检目录列入型批目录
大侠 发表于 2015-6-15 08:28:17 | 显示全部楼层
第五道大题考到型式评价及相关……最后一问考到了教材习题原题,只不过教材上是选择题。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
