[电压] 什么是电量主标准,
小雨 发表于 2008-3-20 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电量主标准,对这个概念比较模糊,一个实验室只能有一个主标准吧,既有数表检定装置(5520),也有三表检定装置(深圳科陆CL302C),绝缘电阻检定装置,到底那一个是主标准呢?望大家给我解答解答疑难,谢谢大家啊呵呵
bgqjm 发表于 2008-3-20 23:05:28 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚,电量主标准好像说的不全面,也没有啥主标准的要求的把,不同的标准检定的对象都不一样,谈不上主次之分。
lymex 发表于 2008-3-21 18:05:44 | 显示全部楼层
这个定义好象比较模糊,或者比较笼统。
国际单位制有7个基本量。其中电的只有安培,这个应该算做电量主标准吧,因为电压、电阻都是导出的。
另外,是否在一个实验室里,准确度等级最高的作为主标准,其余的由这个导出,或者通过这个比对、校准。
 楼主| 小雨 发表于 2008-3-21 22:29:06 | 显示全部楼层
奥可能指的是最高准确度等级的吧,我们的是5520,还有绝缘电阻表的好多准确度等级怎么看不到啊,比如象日本共立的KYORITSU,MODEL3311,觉得很奇怪指针式的,找不到有等级标记的地方,望大家帮忙解难
bgqjm 发表于 2008-3-21 23:34:12 | 显示全部楼层
确实是的,日本的一般在其说明书上有详细的标示。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
