[质量体系与标准] 计量认证 申请办理相关问题
xazyl 发表于 2015-6-14 18:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,本单位为陕西西安高校内科研单位,平常使用大量的数采设备、位移计、电液伺服试验系统及振动台开展试验研究,且参加了CNAS认可,目前存在如下困惑,请指导。
1. 为规范单位设备管理,确保设备状态满足科研及对外服务要求,上述设备陕西省计量单位不开展相关检定业务,需要送中国计量院进行检定,大量设备送检将耗费无穷的精力和费用,故我单位计划筹建计量检测中心,针对单位内部的设备进行检定或校准,请问按照《计量授权管理办法》申请何种类型的授权可以满足我单位的实际需要(设备对外技术服务)。
2. 承担单位内部设备检定的,是不是也需按照相关规定具有独立建制,本单位为学校的三级部门。
3. 我单位购买了多批次MTS电液伺服试验系统,100T、50T静态动态作动器若干,先前采用校准后的压力环进行荷载自校、采用游标卡尺进行位移校准,现行的检定标准没有找到对应的检定规范,如果申请建标请问向哪级计量单位申请,相关程序如何。
4.由于本单位采用的大多为专业设备,陕西省计量单位不提供检定服务,计量检定员申请时向哪级单位申请,参加培训。
谢谢
酱里个酱 发表于 2015-6-14 19:10:22 | 显示全部楼层
可以找当地军工的看看,实在不行可以找国防一级站
如果要自己做,首先要建标,不通过CNAS也可以,找当地的计量处申请
Rie 发表于 2015-6-15 23:39:28 | 显示全部楼层
1、向与你们单位主管部门同级的计量行政部门(质量技术监督局)申请建立企事业最高计量标准,可开展内部计量器具的检定校准工作,但建立的最高计量标准同样需要经检定合格才能使用,也就是说最高标准器还是要送检。
2、如果不是独立建制,可以以你们学校的名义申请。
3、如无计量检定规程或国家计量校准规范,申请考核单位可以根据国际、区域、国家或行业标准编制满足校准要求的校准方法作为校准的依据,经申请考核单位组织同行专家审定,连同所依据的技术规范和实验验证结果,报主持考核单位申请考核。
4、参加培训主要为了取得计量检定员证,这个证是由计量行政部门颁发的,所以还是需要与你们单位主管部门同级的计量行政部门(质量技术监督局)进行咨询如何进行培训考证。但你说这个项目没有技术规范,那就可能没地方帮你培训了。
总之,建立计量标准事宜可以向当地计量行政部门(质量技术监督局计量处)咨询,以及参照JJF1033-2008计量标准考核规范执行。
GMT+8, 2026-4-7 02:05
