[流量] 流量测量的重复性
wajsky 发表于 2008-3-21 09:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性(r)
定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在相同的条件下获得的一系列结果之间的一致程度。相同的条件是指同一操作者,同一设备,同一实验室和短暂的时间间隔。
定量定义:一个数值,在上述条件下得到的两次实验结果之差的绝对值以某个指定的概率低于这个数值。除非另有说明,一般指定的概率为0.95。
以上是我所找到的介绍,但是我在工作中始终还是没有搞清楚重复性的问题。
记得流量计本身在样本上有提出他的重复性,一般是不超过其基本误差的1/2。
然后我们的试验装置在用这个流量计测流量时,对这个装置的稳定性又提出了流量测试的精度,重复性。我想请问的是:对装置提出的这个流量测量的重复性应该怎么计算。
另外,精度、误差、重复性、分辨率、稳定性这些的概念到底有什么区别?感觉这些提法都有,所以学生就感觉比较困惑,再这向各位老师请教了!
GMT+8, 2026-4-10 10:04
