[几何量仪器] 请问:1093-2002投影仪校准规范问题
zuiwumian 发表于 2015-6-17 17:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差4+L/25,L是何单位?
长度室 发表于 2015-6-17 18:46:27 | 显示全部楼层
应该是毫米。
text 发表于 2015-6-21 23:00:31 | 显示全部楼层
L指的是你测量的距离
xmppjl 发表于 2015-6-23 14:02:48 | 显示全部楼层
L应该是小写的吧l
大写表示容积
wanghuawh2010 发表于 2015-6-24 16:40:56 | 显示全部楼层
只能是mm,其他单位算出来的值就离谱了
 楼主| zuiwumian 发表于 2015-6-24 17:24:39 | 显示全部楼层
只能是mm,其他单位算出来的值就离谱了
L毫米单位也比较离谱。250mm误差要有14微米了。
yushiping 发表于 2015-6-24 19:24:41 | 显示全部楼层
L的单位就是mm
feierlxlx 发表于 2015-10-28 15:04:18 | 显示全部楼层
L应该是mm还是别的,根据你的距离决定,如果你的距离是q微米,最后代入公式中也可以化为微米; 另外这里的L是指距离,不是用于表示计量单位,所以也不存在所谓的大小写之分。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
