[压力/真空] JJG52中的工作介质问题?
天蛇地鸟 发表于 2015-6-18 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG52压力表检定规程中,7.1.4检定用工作介质:测量上限不大于0.25MPa的压力表,工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体。请问为什么限定0.25MPa作为分界点?
ConST 发表于 2015-7-22 16:50:03 | 显示全部楼层
这是根据介质流动性等实际情况规定的最合理的分界点,更小的压力下,液柱、液体粘度等原因会造成可影响计量结果的准确性误差。
无所谓的狼 发表于 2015-7-22 17:45:03 | 显示全部楼层
如果真有(0~0.25)MPa的压力表需要检定的话,用普通的校验仪然后不添加任何工作介质是否就可以对这种压力表进行检定呢。由于没有接触过,冒味补充询问一下?
ConST 发表于 2015-7-23 09:16:13 | 显示全部楼层
如果真有(0~0.25)MPa的压力表需要检定的话,用普通的校验仪然后不添加任何工作介质是否就可以对这种压力 ...
规程规定的很明白,需要用非腐蚀性、稳定的气体作为传压介质开展检定工作,为什么要添加工作介质呢?
热火1112111 发表于 2015-7-23 09:25:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
紫色的沙 发表于 2016-1-27 11:05:46 | 显示全部楼层
小于0.25MPa的,工作介质要用压缩空气
GMT+8, 2026-4-7 00:08
