校准机构可以不需要资质吗?
changchunshi 发表于 2015-6-18 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
某校准机构,没有通过实验室认可,也没有通过计量授权,只是建立了计量标准,只有计量标准考核证书,没有社会公用计量标准考核证书,可以对社会开展校准服务吗?
大家讨论一下,如果可以,请给出法律依据,如果不可以,也请给出法律依据?
木子李好 发表于 2015-6-18 18:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
不可以!他开什么证书?没有证书可开
木子李好 发表于 2015-6-18 18:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
开检定需要当地授权,开校准需要通过评审,这样啥也没有的证书你要吗?
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-16 12:14:18 | 显示全部楼层
  没有社会公用计量标准考核证书对社会开展的校准服务,肯定不受计量法的保护,在计量法调整的范围内是无效的,不能用来作为计量纠纷的仲裁依据。但“校准”不是“检定”,校准是量值溯源的市场行为,可以“买卖自由”,只要能够达到量值溯源的目的,经供需双方同意,并以合同形式约束供需双方的责权利,还是受到合同法、消费者权益保护法、质量法等的调整和保护,是他们双方自己的权益,其他人不能干涉。
w725164 发表于 2015-7-16 13:23:02 | 显示全部楼层
不可以!他开什么证书?没有证书可开
jxjjhkwl 发表于 2015-7-16 16:01:26 | 显示全部楼层
好像计量建标了就可以开证书了,我记得有单位这么开过
TWS7356 发表于 2015-7-27 15:14:45 | 显示全部楼层
要有CNAS认可和CMA认证,才能开具证书的
moonkai 发表于 2015-7-27 15:23:02 | 显示全部楼层
这个校准公司,基本上不可能接到业务。第一,你给客户开检定证书,你没有计量授权证书。第二,你给客户开校准证书,你没有CNAS认可证书。客户都不是傻子,要的证书都是用于审核的,肯定会问你要资质证明。综上所述,这样的公司不会有市场,一定会死掉的。
浪人 发表于 2015-7-27 16:59:15 | 显示全部楼层
没有任何资质的校准机构开的证书能说服谁呢?
浪子剑客 发表于 2015-7-27 19:10:54 | 显示全部楼层
不能开证书吧,还有这样做的公司吗?第一次听说,开创先河的创业者
董光锟 发表于 2015-7-27 19:55:25 | 显示全部楼层
必须得有质监局的计量授权证书(CMA授权)和中国合格评定国家认可委员会的认可(CNAS认可),才可对外开展检定与校准工作。只通过CNAS认证的校准实验室能对外展开校准工作,不能开检定证书。
yushiping 发表于 2015-7-28 11:31:15 | 显示全部楼层
如果获得计量专项授权,可以用于企业内部校准,对外是不可以的。
TWS7356 发表于 2015-7-28 15:26:08 | 显示全部楼层
其实计量行业越来越来难做,就是这种公司乱来,再加上所为的认可认证培训机构胡乱说一通,到上级来现场考核时也只走过场导致的
路云 发表于 2015-8-21 22:12:20 | 显示全部楼层
建了标而未经CNAS认可,只能在企业内部开展授权范围内的检定/校准。对外开展检定——违法;对外开展校准,其出具的《校准证书》不能盖CNAS标识,也不能有“经××考核授权”之类的声明,这类《校准证书》仅仅受合同法约束。周瑜打黄盖,一个愿打,一个愿挨,别人无权干预。因此,送校单位应做好校准服务合格供方的管理与评审工作,避免花钱买教训的事情发生。当然,有些特殊专用设备,根本就找不到校准机构,只好委托制造商或研制机构进行校准,这也是常有的事。
zjqmh 发表于 2015-12-16 15:55:56 | 显示全部楼层
浙江省有个《浙江省计量监督管理条例》里面规定校准机构实行备案制,具体浙江省质监局专门下了个规范性文件对计量校准机构监管进行祥细的规定
依然淡定 发表于 2016-1-22 20:45:52 | 显示全部楼层
目前国家对校准机构没有法律上的规定,只要你给的校准证书有人认,你就可以给。当然有的地方性法规对校准给予了规范。
huahu 发表于 2016-1-23 14:01:17 | 显示全部楼层
不可以,如果公司内部校准应该行。对外不行
x86438751 发表于 2016-3-28 17:17:42 | 显示全部楼层
只要客户愿意,你就可以开证书,不过这样的证书有什么用呢?会有这样客户吗?
zsy 发表于 2016-3-28 22:57:52 | 显示全部楼层
要通过CNAS 的认可之后才可以
读你8989 发表于 2019-5-20 16:27:00 | 显示全部楼层
计量法和细则没有对校准的规定,根据法无禁止即自由的原则只要取得合法营业执照,就可以开展校准业务了。CNAS认可是自愿性的,取得认可只能说明机构有能力开展校准业务,它不是一种行政许可。CMA目前好象仅对法定检定机构进行资质认定。
wangliuyin 发表于 2019-5-21 16:07:43 | 显示全部楼层
明唯 发表于 2019-5-21 16:12:09 | 显示全部楼层
可以的,只要建了标,就可以给客户出具该项目的校准证书。但是客户有CNAS资质要求时,不行。
GMT+8, 2026-4-6 17:13
