[光谱/光度] 液相色谱仪FID检测器的波长示值误差及重复性检定怎么路i姐
474507951 发表于 2015-6-18 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在235nm、257nm、313nm和350nm的波长回零是什么意思?设置到这个值,然后按清零键吗?每个都要这么操作?然后注射紫外标液,不能理解
 楼主| 474507951 发表于 2015-6-18 15:50:28 | 显示全部楼层
不是FID是紫外检测器
vandyke 发表于 2015-6-18 15:55:52 | 显示全部楼层
把液相紫外检测器当做一台紫外分光,无非是比色皿改为流通池而已。做法相同
 楼主| 474507951 发表于 2015-6-18 18:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
把液相紫外检测器当做一台紫外分光,无非是比色皿改为流通池而已。做法相同 ...
恩,但是那个清零怎么理解呢
vandyke 发表于 2015-6-24 20:47:53 | 显示全部楼层
使用空白溶液调零
lhxjj2000 发表于 2015-6-25 18:07:01 | 显示全部楼层
因为进去溶液后,基线不在零位,按仪器面板上的“zero”键或工作站上的调零键都行
禁锢之灵 发表于 2017-9-4 17:50:22 | 显示全部楼层
检紫外检测波长的标物是重铬酸钾吗?但是,我看重铬酸钾只有用在检透射比的,波长方面没有定值、溯源信息(U),各位是用什么标物呢?
lcjc-ljj 发表于 2024-4-1 16:20:37 | 显示全部楼层
因为进去溶液后,基线不在零位,按仪器面板上的“zero”键或工作站上的调零键都行 ...
调零是在注水后调零  然后再注入标液,看峰值
jzjls 发表于 2024-6-2 14:39:36 | 显示全部楼层
各位老师都好厉害,学习了
GMT+8, 2026-4-5 22:01
