[热电偶/热电阻/膨胀] 工作用铂电阻
清秋 发表于 2015-6-20 10:46:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教各位,工业铂电阻检定时只需检0°和100°吗?跟铂电阻的实际工作范围无关吗?谢谢大家!
hblgs2004 发表于 2015-10-13 14:13:19 | 显示全部楼层
铂电阻两点检定法感觉不太完善,在实际检定中0点、100点都合格了此传感器不一定全合格;如0、100合格后再作200、250检测时会发现有些传感器铂丝与引线因焊接不牢而脱焊造成传感器断路(我们检测的100支中约有4、5支这样情况),因此,若规程中加一点传感器上限值检定就完善了
回复 支持 1 反对 0
王朝英 发表于 2015-10-6 09:30:45 | 显示全部楼层
      检定点选择0℃、100℃是规程要求,如果这两点均合格,是否还要检其他点看电阻温度系数ɑ是否符合要求。符合要求则OK,不符合要求,则要进行上限温度检定才能作出判定,上限温度的界定根据被检铂电阻的允差等级。
回复 支持 1 反对 0
text 发表于 2015-6-20 11:03:32 | 显示全部楼层
这2个点比较有特点,2点确定一条线
ssooss 发表于 2015-10-5 23:13:09 | 显示全部楼层
通常是检定这两点就可以。可以再细看一下规程。
a909760074 发表于 2015-10-6 11:10:00 | 显示全部楼层
线性的吧·················
houyu 发表于 2015-10-13 10:22:26 | 显示全部楼层
谁能告诉我JJG229-2010中 1, 2  是什么?在哪里可以查到
冬日暖洋洋 发表于 2015-10-13 12:02:39 | 显示全部楼层
是的,0与100℃检定完成误差后 ,需要计算出α值,α值决定了线性程度
海边小耗子 发表于 2015-11-1 19:42:49 | 显示全部楼层
可以这么认为
GMT+8, 2026-4-6 07:55
