[几何量仪器] 线缆计米器非接触式在线校准
斤斤计较 发表于 2015-6-20 14:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:刘亚俊
机构地区:宜兴市计量检定测试所
摘  要:0引言 线缆计米器(以下简称“计米器”)作为线缆生产企业用于测量电线电缆长度的计量器具,一般是接触式计米器,其种类很多,有带压紧轮防滑装置的计米器、带印字装置的计米器等,尤其在生产线末端用于定量包装的计米器对企业至关重要。
线缆计米器非接触式在线校准.pdf
703.97 KB, 下载次数: 231, 下载积分: 金币 -1
小白脸大叔 发表于 2020-4-1 17:20:40 | 显示全部楼层
不错不错,学习一下
237358527 发表于 2020-4-2 07:36:41 | 显示全部楼层
想法是不错,可惜根本无法实现。
目前 计量 遇到最大问题是, 规程规范更新不及时,很多国外进口的计量器具 无法溯源。
问题1:  按照 JJG987-2004规程, 主标准器 要求 不包含 激光计米器, 检定方法也 没有  激光计米器 法 。
问题2: 溯源是最大问题,没有认可的溯源证书? 再好的 标准器 也是 白搭。
问题3: 一般来说,激光 受 环境影响大, 一般计米器现场,空气浑浊不清,湿度大,用 激光做,示值误差是否会出现 偏大的误差?
问题3可以用规程中的方法验证,问题1,21目前收到 国内计量现状,基本无解。
moonkai 发表于 2020-4-2 08:35:34 | 显示全部楼层
想法是不错,可惜根本无法实现。
目前 计量 遇到最大问题是, 规程规范更新不及时,很多国外进口的计量器具 ...
计米器校准真的水分太大了,很多滚轮的都是卡一下轮子直径然后就是估计出数据了,一般是4圈一米,可以算出滚轮的标准直径。稍微认真的一点的用高精度计米器(滚轮的那种),做一下大概,但是现场情况复杂,受滚轮大小的影响,能测量线径也是有限制的。激光非接触的计米器标准装置才是解决的方法,而且现场发现了很多激光原理的计米器,原理就是通过感知到被测物体的表面的高低不平,来计算横向位移。
cy581100 发表于 2020-12-3 09:01:17 | 显示全部楼层
计米器校准真的水分太大了,很多滚轮的都是卡一下轮子直径然后就是估计出数据了,一般是4圈一米,可以算 ...
测量 轮子的直径,来计算米数。这个方法只考虑单一因素。米数准不准有其他的张力,摩擦力,压紧方面等等
我的想法是去1级卷尺当标准线,然后在买一个在线检计米器的
moonkai 发表于 2020-12-7 08:25:06 | 显示全部楼层
2个方面的问题,第一,1米太短了,客户的计米器要测量的值都是几十几百米至少,甚至更高。你用1米的尺只能做1米,客户不一定满意。第二,这个1米的尺能不能放进去,就算放进去能不能带动轮子,也是问题。
liuyajun 发表于 2022-7-12 14:46:08 | 显示全部楼层
想法是不错,可惜根本无法实现。
1、计米器国家检定规程中,已把激光计米器放入,但个人认为不妥,目前江苏有地方计量技术规范可实现校准溯源。
2、激光计米器校准关键在于标准器的安装(垂直对准),安装偏差会导致较大的测量误差,环境对其的影响有,但不大。
liuyajun 发表于 2022-7-12 14:47:22 | 显示全部楼层
接触式计米器的影响因素太多,校准是很难。
liuyajun 发表于 2022-7-12 14:50:07 | 显示全部楼层
2个方面的问题,第一,1米太短了,客户的计米器要测量的值都是几十几百米至少,甚至更高。你用1米的尺只 ...
测量轮直径的测量意义不大,一般要考虑仪器的系数(步长)修正。我个人认为只要检查测量轮的磨损情况即可,用刀口尺检查测量轮母线直线度看磨损情况。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
