[质量] 移动桶车秤,使用中的问题。
ybs257 发表于 2015-6-22 10:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,移动桶车秤在移动使用过程中,会不会出现较大的误差。有没有法规上有说到这类秤?这样使用符合规范吗?
这种样式
这种样式
 楼主| ybs257 发表于 2015-6-22 11:02:16 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 这种样式
斤斤计较 发表于 2015-6-22 16:43:41 | 显示全部楼层
称重的时候不移动,所以都是静止的时候计量
海狼 发表于 2015-6-22 21:17:41 | 显示全部楼层
看图片 应该就是一台静态称重的衡器吧,也就是说 检定依据数字指示秤,只要静态称重的时候把水平调整好,在厂区内即使更换了地点,也不会有过大误差的、
 楼主| ybs257 发表于 2015-6-23 08:25:53 | 显示全部楼层
外来审计中会提出,这种秤,移动了,是否还是会准?  我想知道有没有什么依据可以支持,这个秤可以移动称量的。。
 楼主| ybs257 发表于 2015-6-23 08:26:21 | 显示全部楼层
看图片 应该就是一台静态称重的衡器吧,也就是说 检定依据数字指示秤,只要静态称重的时候把水平调整好,在 ...
 楼主| ybs257 发表于 2015-6-23 08:26:45 | 显示全部楼层
airennaonao 发表于 2015-6-23 10:19:05 | 显示全部楼层
可以跟审计官解释,称量的时候是不移动的,只是为了方便移动才在用这种移动秤。在称量时是保证水平的,应该有一个水平仪,只要每次保证水平,就能保证他的测量准确性。再有就是解释这种称量的要求准确度不高,只要能满足要求就行
skywjp 发表于 2015-6-27 17:43:38 | 显示全部楼层
对振动影响吗
GMT+8, 2026-4-7 02:05
