[通用量具] 请教关于百分表保养的问题
seci 发表于 2008-3-21 14:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟因为工作关系接触到很多百分表,主要是成量的产品,想在这里请教一下各位,百分表在维修保养中,应该使用哪一种润滑油?这里的百分表都是在户外使用,条件很恶劣,可不可以不用润滑油?
另,新表出厂的时候大针都是指在75-90之间,而不是0位,这是为什么?
duomeiti 发表于 2008-3-21 17:00:23 | 显示全部楼层
钟表油
大针应在左上方8-25个分度(75-92之间)。
qquu588 发表于 2008-3-21 19:35:47 | 显示全部楼层
百分表室外使用在维护和保养时的大部分工作量是清洗和加油。一般情况下,只要把后盖、表圈和刻度盘取下,将表体和机心放在120号汽油中清洗干净即可。清洗时,一边推动测杆,一边摇动百分表,也可用注射器中喷洗机心内的各零件,但应防止游丝变形。洗净后将机心内汽油吹干。如机心内油污较多需进行大修时,可将齿条和齿轮卸下、用毛刷在汽油中清洗。然后在各轴承孔中滴入少量表油、以便润滑,又可消除杂音。
    百分表在自由状态下,长指针应位于测杆轴线左侧8~25分度内。当短指针对准小刻度盘上任意刻度时,长指针对于测杆轴线不应超过15个分度。这样决定主要是为了读数和使用便利
冰凉夏天 发表于 2008-3-21 22:36:32 | 显示全部楼层
回复
我觉得不加油还好点,因为是在户外是用,环境比较恶劣。加油反而会容易粘上灰尘和其它影响百分表的性能和示值。
 楼主| seci 发表于 2008-3-22 11:51:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,真的是收获很多。还有一个问题,以前使用过一段时间钟表油,噪音是小了,但是放置一段时间,大约一周后,百分表中轴就会有粘滞的现象,这是因为钟表油的问题么?同时加油后的百分表确实如楼上所言,百分表内部尘土附着比较严重,所以小弟在开始才会问需不需要加油。
[ 本帖最后由 seci 于 2008-3-22 11:55 编辑 ]
nana 发表于 2008-6-2 17:10:52 | 显示全部楼层
原帖由 seci 于 2008-3-22 11:51 发表
谢谢各位的指点,真的是收获很多。还有一个问题,以前使用过一段时间钟表油,噪音是小了,但是放置一段时间,大约一周后,百分表中轴就会有粘滞的现象,这是因为钟表油的问题么?同时加油后的百分表确实如楼上所言,百分表内部尘土附着 ...
一般情况下是需要加油的,但是环境不好加油确实会附着尘土,所以我建议,少上油,勤清洗。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-6-3 22:20:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、用钟表油润滑。2、保养及维护时除了上下套筒及游丝不允许粘油外,表芯内各部件相互运动表面可点适量钟表油,以消噪及降低各运动表面的磨损。3、百分表在使用前要求压表一圈(约1mm),以与被测工件保持一定的接触力,大表针位置之所以在8-25个分度内,便于压表以后的调整及保证指示表的量程(个人看法)。
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-11 12:26 编辑 ]
草籽种 发表于 2008-9-6 15:52:37 | 显示全部楼层
汽油清洗后齿轮轴上还是要加油的。
sjli 发表于 2008-9-10 16:11:35 | 显示全部楼层
L
只要放置和使用的环境良好,一般不用加油的。
dbhlong 发表于 2008-9-11 10:40:16 | 显示全部楼层
大针在左上方8-25个分度。应该是:  一旦工作时大针压缩对零,让游丝受点力,使整块表处于最佳工作状态。
计量单位 发表于 2008-9-11 13:28:13 | 显示全部楼层
我们用钟表油,对于使用率不高的百分表,我们会定期将其人为来回运动运动,以确保其灵活性。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
