[深读观察] 上帝将多给你一秒
新闻专员 发表于 2015-6-23 20:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
“要是时间能停下来那就好了,哪怕只有一秒钟。”以往在动画中出现的桥段即将发生在现实中啦。
2015年6月30日(格林尼治时间)实施一个正闰秒,全世界的钟表都需要拨慢一秒钟。这也就意味着,我们都能多活1秒。
1秒,是一天的1/86400,渺小得不值一提。但在6月30日这天,它将变成一天的1/86401,对于普通人可能根本察觉不出这多出的一秒,但对于互联网世界来说,这一秒可能会带来系统崩溃、互联网中断等重大影响。
科学上有两种时间计量系统,一种是基于地球自转的天文测量而得出的“世界时”,一种是以原子振荡周期确定的“原子时”。由于地球自转的不稳定会带来微小的时间差异,而以原子振荡周期确定的”原子时“相对恒定不变,因此每隔一两年,”世界时“和”世界时“之间会差大约1秒的时间。
1971年开始,国际计量大会通过决议,使用”协调世界时“来计量时间。对于隔一两年就会多出来的一秒,将由国际地球自转服务组织(IERS)负责将”协调世界时“进行调整,这就是闰秒。
闰秒首次被人们增加是1972年,而2015年将出现人类历史上的第26次闰秒调整,这一秒将被添加在6月30日的23时59分59秒,以补偿地球自转速度减慢。对于闰秒的出现,计算机领域有关专家早已进行了警告,在这一天计算机和服务器可能会因为同一个时间走了两次而出现“发疯”的现象。
对普通人来说,我们的生活并不会有任何变化。
sun710504 发表于 2015-6-24 08:51:38 | 显示全部楼层
路过。。。。
sun710504 发表于 2015-6-24 08:51:54 | 显示全部楼层
路过。。。。
长度室 发表于 2015-6-24 14:25:12 | 显示全部楼层
感谢新闻专员为我们普及计量常识。“因此每隔一两年,”世界时“和”世界时“之间会差大约1秒的时间。”这里面有一个应该是原子时。
洪立祥 发表于 2015-6-24 16:31:11 | 显示全部楼层
好一个时间多一秒的知识普及,我们可以不在乎,但是不能不了解
moonkai 发表于 2015-6-25 08:06:39 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢哦
nscajl 发表于 2015-6-26 09:10:18 | 显示全部楼层
普及计量常识!
cjyuanchao 发表于 2015-6-26 12:35:09 | 显示全部楼层
路过。。。
xielongyao 发表于 2015-6-26 15:47:29 | 显示全部楼层
能学到知识就是好的
horizen99 发表于 2015-6-28 11:36:08 | 显示全部楼层
银行会出漏洞吗,黑客们该忙活了
八月槎 发表于 2015-6-30 10:02:42 | 显示全部楼层
真心长见识了!!
text 发表于 2015-7-2 23:14:30 | 显示全部楼层
多给我一秒,太短了。。。好像昨天计算机没啥变化
阿西里嘻嘻 发表于 2015-7-9 20:25:08 | 显示全部楼层
要顶
必须顶
不得不顶
用尽全力顶
再加上千斤顶
总之把它顶到顶
接着使出葵花宝顶
就算顶到史前也要顶
老子看了会用道德经顶
孔子亲自拜你为师天天顶
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
张三丰见了后用太极拳九式全力顶
GMT+8, 2026-4-6 04:39
