[技术] 烟度计保养与维护
bishengke 发表于 2008-3-21 20:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟度计保养与维护
  一、日常注意事项
  A.被测车辆在进行测试前须热车一段时间,若车辆是正在行驶,则不必热车。 在将取样管插入车辆排气管前,应先将车辆油门踩下2-3次,使发动机内的烟炱全部排出,以便测量准确。
  B. 仪器在进行测量时,须吸入干净空气作为保护气幕,若吸入废气,则会影响测量结果。因此测量探头不应放置在废气扩散的方向上。
  C. 取样探头必须插入排气管内约30cm,除非排气管长度小于此长度,此情况应尽可能插入接近此长度。以免影响测量结果。
  D.测量前仪器应预热15分钟以上。
  二、日常维护保养
  不透光度计维护保养:
  A. 仪器的测量单元必须进行定期的维护保养。维护保养的周期取决于仪器的使用次数,如果仪器使用频繁,建议每周进行一次。
  维护按以下步骤进行:
  B. 螺钉卸下,然后取下盖板。
  C. 小心卸下固定温度传感器的螺钉,将温度传感器轻轻取出。 注意:务必不要损坏温度传感器。
  D.提供的清洁刷子,从废气出口处小心插入测量室的管内。边清扫烟炱,边向里逐渐伸进,直至另一端出口为止。 注意:不要接触和损伤两端的光学透镜和反射的镀膜。
  E. 用干净的软纸擦拭拆下的温度传感器,擦拭干净后将其重新装好,再装上盖板,拧紧螺钉。
  F. 用柔软干净的湿布(不要太湿)。轻轻擦拭两端的透镜和反射镜, 注意:不要损伤透镜和反射镜的镀膜。
  G.用清水和干净的布清洁取样探头、导管的内部和外部。
  滤纸式烟度计维护保养: 清洗 为保证测量数据准确和防止管路堵塞,仪器应外接清洗系统。可用管道将压缩空气(压力0.05-0.1MPa)接至后面板上清洗接头即可,每次仪器自动打开清洗系统清洗取样管和探头,不需手动清洗。 放置位置 仪器应安放在阴凉干燥处,避免高温及阳光直射。仪器应定期进行清洁、校准。
vandyke + 2 鼓励
baczeng 发表于 2008-11-1 15:38:08 | 显示全部楼层
这是针对哪一家的烟度计做的保养与维护?
1790917909 发表于 2010-2-4 11:28:47 | 显示全部楼层
通用吧?...........
火影 发表于 2010-2-4 13:28:17 | 显示全部楼层
一般同一种名称仪器的保养与维护都大大同小异
zcpxl 发表于 2010-10-9 14:07:56 | 显示全部楼层
可以借鉴,谢谢
GMT+8, 2026-4-5 16:01
