关于计量室的布局
DGR 发表于 2008-3-22 20:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在这里问一下各位,计量室的布局有要求吗?有没有一些参考的资料?
sslc 发表于 2008-3-22 20:45:11 | 显示全部楼层
可以参考计量出版社出版的《工厂计量室》一书。
 楼主| DGR 发表于 2008-3-22 20:51:53 | 显示全部楼层
但是我没有工厂计量室一书。
雾水 发表于 2008-4-2 22:30:09 | 显示全部楼层
我们单位是这样的
质量工程计量试验室环境条件
1.        范围
本文件阐述了***工程计量试验室环境条件的程序。
2.        方针
测试设备(M&TE)及测量标准应在受控的环境中进行校准和使用,环境控制到必须能确保连续测量所需要的准确值,对温度、湿度、振动、清洁度及其它影响京都测量的其它可控制因素予以适当的考虑。当需要时,对在偏离标准条件的环境所得的校准结果应加以补偿性的修正。
只有那些会影响测试设备或测量标准正确性和稳定性的环境条件需要加以控制,控制的程度只需要对所进行校准操作的环境因素,保持控制在允许限度内,否则必须做适当的补偿修正。
3.        介绍
对每个标准或仪器的测量值的确定是不成文的,然而却是主要的考核,比如确定值在一特定条件下是有效的。对其未来的数值或在不同测试条件下,则是不做保证的。如果仪器按时间的物理量是稳定的,而且如果在环境条件下积累的足够历史资料说明先前的校准是一致的确定值的可信程度就增加了。所得的校准结果应加以补偿性的修正。如果当仪器在测试时校准的规定条件不是一模一样的,引入的无数可变因素就会造成实质上的不确定性。由此可知熟悉和保持各种标准和仪器的有关环境条件其必要性是很明显的。除了必须保持测得值得重复性外,环境控制有助于减少由于偏离标准条件而带来的修正。
4.        要求
4.1 总则
4.1.1 在计量试验室以及其他进行计量操作场所的环境条件是在改进中,受控制和/或监控以确保足以获得所要求正确的测量环境条件。
4.1.2当发生偏离正常操作环境或有故障此时有可能拖鞋或影响校准的正确性,应由试验室工程部门或主管领导对操作进行评估。
4.2 试验室环境
4.2.1 灰尘(空气中颗粒数)要求规定在附录A优先考虑的文明生产好。灰尘过多不一定影响某一特定测量的正确性,但对仪器如计算机驱动盘的可靠性及维护费用都有显著影响。在试验室内所有表面都必须始终保持无灰尘或杂物。清除灰尘和脏物应采取吸尘器或湿拖布。
4.2.2 在一个试验室中最好是整鸭从减少灰尘通过正常进口(如门、窗、裂痕等)被吸入。维持足够的压力使任何两个区域能从较高的控制区又可以察觉的流动开就够。采用监测装置肯能造成差错而且是不必要的。注意某些测量可能要求不得增压。此类情况的例子是指对室内压力很敏感的“精密质量”测量。
4.2.3 所有各区域的光线要求列于附录A。要达到这些水平一般是由一般照明加上特别补充照明组合成。在温度是一个关键参数时(如A级环境)应考虑来自白炽灯和荧光灯阴极及镇流器的辐射热的屏蔽。此类考虑一般包括在工作地和灯之间对照明和近红外辐射截止散热器配有单独的空气处理系统。
4.2.4 电源稳压会影响使用电子试验和测量设备的任何试验室操作当需要电源稳压时,必须规定4种特殊方法:
(1)在一稳态条件的允许设极限
(2)在允许极限内稳态值得变化速率
(3)幅升率波宽的瞬时容差
(4)波形畸变:计算机对变化的高速率特别敏感,即使是在允许的稳态范围内不能提供适当的电源是影响效率和拒收绿的另一经济因素,但不导致对坏零件的接受。
4.2.5 作为常用试验室的相对湿度控制规定在50%R.H邻近有一正负容差。在大多数安装情况中涉及湿度过低的问题是很少的,但对铁族材料来说其临界氧化湿度约在60%附近,说明(带些安全系数)最高50%是安全经济和可行的一个湿度范围。这种控制的常用方法包括将空调的空气通过一个冷螺旋管,其湿度是即使空气在该湿度已被水饱和,在加热至所要求控制湿度其相对湿度也不会升至超过50%。
4.2.6 温度是最重要的控制参数之一。计量试验室的温度要求在附录A中规定。只要说温度变化实质上会影响所有测量就够了。由于温度变化仪器测量偏差而进行补偿的复杂性决定了合理的温度极限。确定长度工作在20摄氏度规范的理由是众所周知的,由此不需要累述。在此控制点所安排的容差是根据在环境要做的工作来确定的。例如在金属组件上等级**测量要求温度保持至少+/-0.2度水平上。
注意温度显著缩小有关的不肯定性可用监测工件上实际温度来达到。就除长度以外的测试环境的参比温度,在1945年12月一个致联邦规范委员会的建议而导致在1948年12月由联邦制品局出版的一个规范。此规范名叫“试验时实验室大气条件的联邦规范”。温度要求为23度。此要求多少年来已广泛从技术上、心理上、生理学的观点评判,并依然保持作为工业标准。
4.2.7 温度变化速率不是像绝对温度参数那样重要。通常关键性测量是要防止较大的温度变化的。对所有常规试验室操作假定温度每小时变化速率不超过指定温度的容差值是可接受的。如数值和时间经常短期变化之类迹象发生则一定要个别进行分析。
4.2.8 在试验室区域的振动限制不根据一特定环境讨论时难以定量的。只要说明与支撑结构通常紧靠浅的零点表面或不稳定测量二个问题。这类问题的解决通常再次由特定环境来决定。按已提供的试验则是“当用指针式仪表….任何环境产生一偏差相当于一刻度的1/10时已超过误差测量的极限。
byang1997 + 2 热心回复
雾水 发表于 2008-4-2 22:31:12 | 显示全部楼层
继续
5. 规程
5.1 保持一个建制良好的试验室环境的关键是好的文明生产。所有可能积累灰尘的表面应保持清洁。计量主管部门应指定计量人员执行每日房间保持清洁,用来控制必要环境条件的设备,按设施部门的维护计划进行维护。所有计量室必须处于“准备就绪待检状态“。
5.2 无关的活动以及不必要穿过试验室的通行时不允许的。
5.3 在A级环境中不得吃、喝或抽烟,在所有实验室内不允许吃东西、食物,除了会给试验室的环境带来污染的危险外,还会给试验室仪器设备和测量工作带来不必要的危害。
5.4 计量试验室的所有部分的环境条件应按以下给出的要求进行监视和记录。
5.4.1 在所有A级区温度和相对湿度是在连续监测和记录的。当校验程序要求提供补偿修正系数时,试验室B级和C级区应连续监控以指明时间、范围。C级区湿度监控以指明时间,当采取必要的防护措施,以防止含铁金属氧化时允许少于8小时,超过60%相对湿度。
注:温度变化超出规定的范围后,必须注明未进行校验工作或已进行了必要的补偿修正。
5.4.2 在所有的A级区,至少每6个月进行灰尘及照明水平的测量。
5.4.3 B级,C级和D级照明水平的测量每年1次或当有理由怀疑队正常光照极限有重大偏离时,必要时使用补充灯源。
5.4.4 在本程序中无规定的其他环境条件(实验室A,B,C,D和E级区)仅当校验程序有特殊要求时才进行监督。
5.4.5 环境条件的记录要保持存档7年,而后销毁。
6 检定发证
6.1 按SCP10.024 1.PRC进行检定发证。
控制参数           等级 A-1                                等级 A-2
噪音              无特殊要求                             无特殊要求
灰尘      <10,000颗粒>1微米/立方英尺             <1000,000颗粒>2微米/立方英尺
          <50,000颗粒>0.5微米/立方英尺            <700颗粒>5微米/立方英尺
电气屏蔽  只做现场考虑无现行要求                  只做现场考虑无现行要求
正压      确实向较小控制区流动                    确实向较小控制区流动
照明水平  在工作高度>80英尺烛光                  在工作高度>80英尺烛光
电源稳压  根据需要改进实验室效率                  根据需要改进实验室效率
相对湿度  <=55%                                  <=60%
温度      20+-0.14                                 20+-1.0
dT/dt      无特殊要求                              无特殊要求
振动      只做现场考虑无现行要求                   只做现场考虑无现行要求
控制参数           等级 A-3                                等级 B-1,2
噪音              无特殊要求                             无特殊要求
灰尘      <1000,000颗粒>2微米/立方英尺            经正常空调过滤的清洁的空气
          <700颗粒>5微米/立方英尺
相对湿度  <=70%                                  见5.4.1
温度      20+-2.0                                  23+-3.5
dT/dt      无特殊要求                              无特殊要求
控制参数           等级 C-1,2                                等级 D
噪音              无特殊要求                             无特殊要求
灰尘      经正常空调过滤的清洁的空气            经正常空调过滤的清洁的空气
正压      无特殊要求                              无特殊要求
照明水平  在工作高度>80英尺烛光                  在工作高度>50英尺烛光
相对湿度  见5.4.1                                  见5.4.1
温度      23+-3.5                                  23+-3.5
dT/dt      无特殊要求                              无特殊要求
byang1997 + 2 热心回复
张艳 发表于 2008-4-3 09:04:06 | 显示全部楼层
工厂计量室的布局应该没有什么具体的要求,主要是考虑操作的方面。面积要满足15平方米(书上好象是这么写的),其它温度、湿度、振动、噪声、采光、通风等要求依检定项目的不同而有所区别,但要满足该项检定规程的要求。另外,就是工作区与休息区要分开,待检区与合格区、报废区要严格划分开,做好区域标识。一般计量室内还要有相应的岗位职责、操作规程或其它规章制度上墙。我想到的就这些。
byang1997 + 2 热心回复
xyb88 发表于 2008-4-3 10:03:36 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
工厂计量室的布局没有什么统一的要求,主要和你所开展的检定项目有关,环境条件应能满足所开展项目的检定规程(或校准规范),不同的功能区域应相对隔离并标识清楚(如已检区、未检区等),工作区内不应放与检测无关的物品,岗位职责、操作规程或其它规章制度应该有但没有规定必须上墙。
byang1997 + 2 热心回复
lhy118 发表于 2008-4-3 21:03:25 | 显示全部楼层
工厂计量室的布局没有什么统一的要求,但个人认为还是按JJF1069中的6.3条款的要求来考虑的好,也就是应确保其环境条件不会影响检定、校准和检测结果的有效性,营造一个适于检定、校准和检测的良好环境。另外就是应交不相容的相邻计量室进行有效隔离,防止交叉污染。像化学室,有毒有害有腐蚀性气体的实验室和其它实验室之间,有振动的设备和天平室之间。
计量单位 发表于 2008-4-4 10:46:45 | 显示全部楼层
原帖由 DGR 于 2008-3-22 20:40 发表
   你可到此网站: http://www.maihaoshu.com/book/206713.htm  其实是要因地制宜.不应生搬硬套.
GMT+8, 2026-4-10 10:03
