[线纹] π尺的检定
风吹石 发表于 2008-3-23 11:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到客户送来的几把π尺,不知到用什么标准检定,依据是什么?
thlhv528 发表于 2008-3-23 13:17:28 | 显示全部楼层
1JG 4- 1999钢卷尺检定规程
钢卷尺按其用途可分为三种:
a)普通钢卷尺用于测量物体的长度;
b)测深钢卷尺主要用于测量液体深度;
c) 钢 围 尺主要用于测量物体的直径和周长。
钢 围 尺 是在尺带上刻有周长尺和直径尺两种刻度,便于同时测量出圆柱物体的周长
和直径。
钢围尺的尺带在任意部位围成直径为30 rim 的圆时,尺带不出现曲折现象,
放开后应自然恢复,不允许产生塑性变形,涂层不允许出现裂纹。
钢 围 尺 应首先检定周长尺示值误差,再检定直径尺示值误差,此时必须用分度值为
0.01 mm的读数显微镜瞄准读数
毫 米 和 厘米分度示值误差是在发现有疑问时,用分度值为0.01二的读数显微镜进
行检定。
示 值 误 差的检定也可用测量不确定度为被检尺示值允许误差的1/4--1/10的其他方
法检定。
 楼主| 风吹石 发表于 2008-3-23 16:58:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
说得很清楚,在这里先谢啦。明天上班就做。
liujiali 发表于 2008-4-2 22:16:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
直径尺检定需要按照圆的计算公式,首先求出直径尺寸,然后再按相应尺寸检定其示值误差
归零 发表于 2008-4-11 20:30:07 | 显示全部楼层
说了半天也没有说测量围尺的标准是什么?难道拿标准钢卷尺对啊?我觉得是不是该拿一个比较标准的圆测量直径误差?
GMT+8, 2026-4-9 23:17
