[质量] 关于检衡车砝码的建标
wangde118 发表于 2008-3-23 19:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于去年我所购买了检衡车,一至对检衡车的1吨的砝码没有建标,现在所里要求建标,好多老同志都不会,只有我们这些新同志来弄,我又刚刚接手这些,求各位师傅及同行、朋友 给点检衡车砝码建标的资料,任何资料都行,谢谢了!我的QQ:78709561   email:wangde118@126.com     13830661892
jlsts 发表于 2008-3-24 16:37:04 | 显示全部楼层
检衡车砝码建标和其他小砝码建标是一样的,M1等级,其实就是在原有的衡器检定装置上增加计量标准器,填写计量标准更换表交到原发证单位,由他们安排考核就是了,考核过程主要是操作比较费事,成本比较高。
如果是要检定这些砝码,那建标方法和其他砝码标准装置一样,可以用F2等级砝码和相应的天平(比较器)组成,不确定度分析和原来的原理一样,只是数据改一下。
注意新规程要求天平(比较器)的不确定度要小于该M1等级(也可以是M2等级)砝码允许误差的1/9。
GMT+8, 2026-4-10 10:02
