[螺纹/齿轮] 螺纹规测量的一点资料
cxp 发表于 2008-3-23 20:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在国内一般采用卧式测长仪加三针检定中径,个人认为,检螺纹首先要有一本标准螺纹手册参照标准值及选择三针直径,然后自己计算补偿值,公式D=d+3Xd针-0.866XP,其中,
3Xd针-0.866XP就是补偿值,用你测量的值D1减去补偿值就是这个螺纹的中径值,与标准中径比较,看是否合格,测量时,首先选择测头,一个小平面测头加一个大的长方形平面测头,调整后可测量,如果是小螺纹规,可用2个小平面测头,检定时最好T选首、中、尾测量,一般还要旋转90度,Z一般检一个点就可以,其实很简单,第一保证上下方向是最大值,左右是最小值就可以,如果数据不对,请检查三针位置是否正确,及三针的有效直径是否放入螺距。。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
刘志明 发表于 2008-3-23 21:40:24 | 显示全部楼层
如果螺旋升角大于4°(如梯行螺纹)还应考虑三针斜置引起的误差,该误差为正值。
如果是小升角螺纹,一般不作该项误差的修正,因为它与测量力引起的误差差不多能抵消。
aux8180 发表于 2008-3-24 09:50:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
谢谢你的资料. 我每次测量时就从来没有按公式去计算过,因为我们只要把螺距和三针的外径输入测量软件,结果就出来了. 久而久之脑袋都僵化了.
GMT+8, 2026-4-9 21:49
