[质量] 电子秤首次和使用中检定误差有区别吗?
jave 发表于 2008-3-23 22:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我公司对电子秤的误差允许值是:使用中(后续检定)的误差允许值是首次的2倍。如一台e=5g的电子秤,首次检定满量程时的误差允许值为7.5g,使用中检定的误差允许值为15g。请问这样判断是对的吗?
容儿 发表于 2008-3-24 16:37:20 | 显示全部楼层
规程规定,随后检定的最大允许误差执行首次检定的规定,使用中的检验为首次检定的2倍。
易木 发表于 2008-4-17 11:27:28 | 显示全部楼层
据JJG539-1997之规定,首检执行允许误差的50%。随后检定为了1e、2e、3e。即e=5时,首检为2.5g,5.0g,7.5g.随后检定为5.0g10.0g15.0g
向日葵 发表于 2008-5-19 15:20:27 | 显示全部楼层
楼主要区分首次检定、随后检定(后续检定)、使用中检定。JJG539-1997规定随后检定的最大允许误差执行首次检定的规定,而使用中检验其最大允许误差应为首次检定时最大允许误差的两倍。
向日葵 发表于 2008-5-19 15:23:13 | 显示全部楼层
对不起,上文中说的使用中检定应为“使用中检验”,他们表达的意思是不一样的。
wangdada 发表于 2008-5-19 16:21:52 | 显示全部楼层
只要检定,允差要求都是一样的,使用中检验不算检定,这对电子秤的要求
电子天平还是老规程JJG98-90中电子天平部分,使用是首次的2倍,不过新规程出来了,估计也会改成和电子秤一样
心如止水 发表于 2008-5-23 12:23:01 | 显示全部楼层
使用中检验和随后检定是不一样的
黄天 发表于 2008-6-16 20:44:53 | 显示全部楼层
使用中的检定,是首次检定的两倍,对的哈
GMT+8, 2026-4-10 08:29
