[质量体系与标准] 请教关于精度要求≤1%的恒电位仪的测试证书
dfjylzq 发表于 2006-12-24 22:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示值 (mv)                标准值(mv)
200                           215
400                           412
600                           609
800                           803
1000                         1001
1200                         1196
1400                         1392
1600                         1588
1800                         1786
1999                         1982
可以看出600以前是不能满足精度要求的,怎么办?
能不能加修正值使用?
上帝 发表于 2006-12-25 12:36:06 | 显示全部楼层
可以写限用
换一台,或者修理
 楼主| dfjylzq 发表于 2006-12-27 19:03:39 | 显示全部楼层
没钱换啊.
我在确认表上写的是600以下200以上加12mV修正值使用.可以吗?
chamer 发表于 2006-12-28 00:41:49 | 显示全部楼层
回复 #3 dfjylzq 的帖子
看你检的数据是可以这样修正使用的。
最好每个档位修正一下。
GMT+8, 2026-4-10 17:17
