[电压] 求助:DKK公司出的电导率校准方法
拖地 发表于 2008-3-26 09:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台DKK公司出的纯水电导率需校准,但宁波没法校,请求帮忙.
电导率具体参数如下
型号:WBM-100
OUTPUT:DC4-20mA
SOURCE: AC85~265V 59/60HZ  10VA
使用范围在150us/cm以下
 楼主| 拖地 发表于 2008-4-9 16:44:50 | 显示全部楼层
没有人帮忙啊??????
xyb88 发表于 2008-4-9 16:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以自配标准溶液在选定点进行校准,本机检定的话你需要有技术参数,比如温度传感器的参数等
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 20:55:04 | 显示全部楼层
可以用电导率电阻箱进行校准,这样可以进行满量程范围校准。
wangbence 发表于 2008-7-31 10:39:09 | 显示全部楼层
是否能用万用表测电阻
这样准确吗
laura.lao 发表于 2008-8-3 17:43:46 | 显示全部楼层
可 用交 流 电 阻 箱 来 校 准 表 头 啊
可 用交 流  电 阻 箱 来 校 准 表 头 啊   然 后 再 用 标 准 溶 液 校 准 电 极
GMT+8, 2026-4-6 12:53
