:测量设备维护和测量设备检修有什么区别
王敏 发表于 2008-3-26 12:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
:测量设备维护和测量设备检修有什么区别??
yopot 发表于 2008-3-28 16:22:43 | 显示全部楼层
我觉得其实在很多的时候,我们对词和词之前的差别很敏感.
比如说这个并不是一个标准术语,或者来自某这个行业的固定词语.所以说要别人回答其很也很难
顾名思义是最好的办法
雾水 发表于 2008-4-2 23:10:54 | 显示全部楼层
我的理解维护是还没坏定期保养,检修是坏了修理。
长空风云 发表于 2008-4-3 07:59:15 | 显示全部楼层
维护是定期定程序对计量器具主要性能进行保养,检修就是对计量性能不准确进行修理测试!
duomeiti + 2 热心回复
流星雨 发表于 2008-4-3 08:24:29 | 显示全部楼层
维护是为了使设备能正常运行而进行的日常保养,检修则侧重于设备的计量性能方面的维护。
duomeiti + 2 热心回复
张艳 发表于 2008-4-3 09:19:03 | 显示全部楼层
按照设备口来讲,维护,一般是一些日常性的工作,包括一些巡检,在于随时发现问题,及时解决问题。而检修,就是定期的维护,包括定期的保养,问题设备的更换、修理等,日常维护过程中不能解决的问题都要在检修过程中完成,一般需要的时间较长,涉及到的人员较多,有时还要一些辅助设备的帮助,如吊车等,是比较大的动作。而测量设备是设备的一部分,参此理解。
[ 本帖最后由 张艳 于 2008-4-3 09:22 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 11:50
