[湿度] 温湿度计精度和稳定性
bossmao 发表于 2008-3-26 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一些数字温湿度计第二年复检时,就发现湿度准确度超出了+/-5%的指标,不敢用了。表本来就不便宜,检定费用也很贵,实在难办。不知道是不是温湿度计都这个样子,还是我们选型有问题。
有没有好的型号可以推荐,生产环境监测用,不能太过昂贵的。听就Testo 608-h1的不错,不知道可以稳定用多久
其它型式的呢,比方说指针式的
woshi_tjy 发表于 2008-3-29 11:09:10 | 显示全部楼层
不知楼上说的是那个规范?请告知。
chnzn 发表于 2008-3-29 14:31:21 | 显示全部楼层
我们用的honeywell的很好,很稳定,偏差最多也就1度!
易拉罐子 发表于 2008-3-29 15:26:13 | 显示全部楼层
楼上的可能没有看仔细,是说湿度容易超差。这是确实的,不过还是要看你的使用场合,要求不高的用指针式的吧,毕竟价格便宜,只不过每年检的时候调修一下也能保证±5%RH,但是环境要求高的场合,就要稳定性好的了,TESTO的我觉的不错,环境条件保证的较好的话,三年内基本都能保证在±5%RH内,如果要求再高就要买高精度的了,价格太高不合算。
long19830218 发表于 2008-3-29 16:35:32 | 显示全部楼层
Testo 608-h1不大于85%RH的情况下,稳定性很好。我用的就是这个
 楼主| bossmao 发表于 2008-3-29 22:01:02 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。
是的温度部分还是准的,只是在湿度部分不稳定、不准确。
我们已经不用这种型号的温湿度计了,刚送了一把去验证,误差在10%以上。现在暂时用center310替代,center310准确度2.5%,不过太贵,会休眠,耗电,所以不合适作壁挂使用。开始要试用608-h1了。
指针式的据说不准,虽然可以调正,那只是证书上好看,在校准后短时间准确而已,不利质量控制。况且计量单位是不太愿意帮你调正的,特别是在高低湿度段补偿不一样的情况下。
所以还是一次投资买稳定一点的,免得检准费打水漂。
 楼主| bossmao 发表于 2008-3-29 22:07:46 | 显示全部楼层
请教2楼,什么规范允许误差在10%
10%好象太大了。5%是仪器指标,我以为还是比较可行的。
有听说有种规范是低湿度段5%,高湿度段7.5%
琳芸 发表于 2008-3-29 22:42:14 | 显示全部楼层
湿度漂移问题,确实存在。年漂移量5%是大了点。普通的电子温湿度表一般也无法调整。
要是指针式的温湿度表,可以调整,但是指针式温湿度表精度又不高。
这种情况,可以买好点的电子温湿度表,送检后带入校准证书修正值使用。
DoD 发表于 2008-3-31 10:58:14 | 显示全部楼层
推荐个好办法:用饱和盐溶液法校验你的手持表,盐溶液表面的湿度不确定度能到+/-2%RH。
手持表或者传感器一般都能校准的,你可以找厂家问问。
[ 本帖最后由 DoD 于 2008-3-31 11:00 编辑 ]
liao304 发表于 2008-4-3 17:42:28 | 显示全部楼层
对测湿方法的个人感觉
对于湿敏电阻、电容类传感器,在高湿环境下长期工作,其敏感元件会有较大损害(不可恢复的)。其他形变类的传感器其性能肯定在变化,这点大家都明白。所以上述两类都是需要经常被校准的,同时也是不能作为标准用的(哪怕上万元的传感器,号称准确度1%的)!哪怕厂家说的再好,这类传感器也是需要被湿度标准“分度”出来的,使用中就在漂移的,我见到有一些计量部门在用类似VASLA的手持表做标准,真不知道他们懂不懂。
露点仪(冷镜面式,电容式的其实就是有多种输出的传感器不包括哦)的可做标准,稳定性较好,但是有些贵,使用条件较高。
其实还有一种可做标准的,就是标准通风干湿球(一般干湿球做测量也不错),价格不贵,性能稳定,但是对使用技术要求高,你要是不会用就谈不上准确了。
GMT+8, 2026-4-7 03:14
