[数据] 测量结果保留位数
山野村夫 发表于 2015-6-24 14:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:测量一个长度22.11mm,公差是±0.005mm,设备的U=0.6um+6.0X10的负6次方。
问:校准报告中的显示数值应保留几位?当测量结果为22.115mm时应如何判定(测量结果不确认度U=0.003mm)?,是否有关于这类问题的标准?
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-24 19:20:55 | 显示全部楼层
  测量一个长度22.11mm,公差是±0.005mm,允差是小数点后第三位,你的测量结果就应该圆整到小数点后第三位。
  不确定度U=0.6μm+6.0X10^(-6)L,根据不确定度与测量结果末位数对齐的原则,你的不确定度U也应该圆整到小数点后第三位。测量结果为22.115mm时测量结果不确认度U=0.003mm的测量结果完整表述方法为:L=(22.115±0.003)mm,k=2,或:L=22.115(3)mm,括号内为k=2的U值。
  以上依据的标准见JJF1059.1-2012的5.2.2条,我是按5.2.2.1条示例给出的测量结果完整表达方式。
史锦顺 发表于 2015-6-27 10:42:08 | 显示全部楼层
【问题】
【史答】
      工作条件表述为:工件标称长度22.11mm, 公差是±0.005mm。
      测量设备 U=0.6um+6.0×10^-6L=0.73um≈0.8um
      目的:判别工件的合格性。
       显示数值应与测量设备的误差的尾数位对齐,因此应取到0.0001mm位。因公差要求是0.005mm,最后表达测量结果时可保留到0.001mm。
       根据文件《GB/T3177-2009 产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验》,测量设备的U是0.0008mm,这称允值,它是测量不确定度的0.9倍。就是说,用该设备测量时的测量不确定度不会大于0.001mm。题目中给出的不确定度0.003mm,可能是对设备的不当应用,更大的可能是评定错误。
       按误差理论,测得值为22.1142mm到22.1121mm的工件与测得值为22.1058mm到22.1079mm的工件都可判为合格。而按不确定度论的判别,这些工件都不合格。只有尺寸是22.1100mm到22.1120mm的工件与尺寸是22.1080mm到22.1100mm的工件,才算合格(按误差理论也合格)。如果工件尺寸是均匀分布的,则约有半数的本来合格的工件,按不确定度论的判别方法不能判为合格。
       按国标GB/T3177的规定,不确定度0.003mm,没资格判别公差为±0.005mm的工件的合格性。
       结论:0.003mm的不确定度评定是错误的。根据MPEV-U95来判别合格性是错误的。(只有把U95近似看成是测量仪器的允差,才接近正确。)
       注:文中所述国标,就是尺寸检验的标准。有关合格性判别,参见:《CNAS 06-GL27 符合性判别》、《JJF1094-2002测量仪器特性评定》。
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-27 13:48:47 | 显示全部楼层
  测量一个工件标称长度22.11mm,允差±0.005mm,则公差(即控制限)是T=10μm,这是产品的检验测量活动而非测量设备检定/校准的测量活动。因此按1/3原则(U≤T/3~T/10)选择的测量方案不确定度最低为U≤3.3μm。GB/T3177规定在光滑制件检验领域中,测量方法的不确定度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档,分别取≤1/3的1/10、1/6和1/4。我们可以取最粗糙的1/4,则U≤10/4=2.5μm。
  现校准报告给出的测量结果是L=(22.115±0.003)mm,k=2,或:写为L=22.115(3)mm,括号内为k=2的U值,测量结果的不确定度U=3μm,略微超出导出的2.5μm允许值。此时可认为检验人员选择的检验方案勉强符合标准要求,勉强值得我们采信。可用其给出的测量结果22.115与图纸要求(22.11±0.005)mm相比较,以评判被测参数的符合性。22.115mm处于(22.11±0.005)mm范围内,可判定被测参数勉强处于合格状态。
  但,对于这种可信性处在可信与不可信边缘状态下的测量方案,因为U=3μm>2.5μm,也可以判定检测方案不可信,要求检测人员改进测量方案重新检测。如果检测人员更换测量设备,新更换的测量设备引入的不确定度分量为2μm,因为2μm<2.5μm,我们就可以完全相信检验人员的检测方法及其出具的检测结果,用他给出的测量结果评判被测对象的合格性。
gigifu 发表于 2015-7-11 21:08:56 | 显示全部楼层
多读多学习
GMT+8, 2026-4-6 05:10
