[概念] 国际单位制中, 单位符号kg,其中k到底是不是词头?
月满楼 发表于 2015-6-24 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量基础题:国际单位制中, 单位符号kg,其中k到底是不是词头?
史锦顺 发表于 2015-6-29 10:57:14 | 显示全部楼层
bajieluck 发表于 2015-6-29 08:59
史老师的看法虽然不认同,但是很有启发
       谢谢你的理解。
       kg中的k是不是词头,是个小问题。本不值得认真推敲。kg是质量的基本单位,可以像一个符号那样独立应用;但不得在kg前面再加词头,这是和其他基本单位截然不同的。知道这些也就够了。
      为什么有争议呢?因为kg这个质量单位本身有双重性。本来它是厘米.克.秒制单位的倍数单位,就是1000克。原文是kilogram,gram是克,kilo的含义是“千”,组合在一起构成一个单词,kilogram(符号是kg), kilo是表示“千”的词头,即kg中的k是词头。类似的词有:
        (1) kilogram,(kg),千克
       (2)kilolite,(kL),千升
       (3)kilometre、kilometer,(km),千米
       (4)kilovolt,(kV)千伏
       (5)kilowatt,(kW)千瓦
       从以上的比较中看出,既然(2)(3)(4)(5)中的kilo(k)是词头,(1)式中的kilo(k)也一定是词头,这是西语构词法决定的。国际计量大会已把kg定义为国际单位制的基本单位,却没有改变kelogram这个词,因此西语造词法仍然有效,kilo是词头的地位也就没有变。如果国际计量大会定义kg=G,那才消除了词头k的影响。在G前就可以加各种词头了。现在用kg,就不能在kg前加词头,因为没有说kg的k不是词头。
       以上是说kg中的k该认为是词头的一面。另一面是,既然国际计量大会已经定义kg是基本单位,就不要再把kg当成是克的倍数单位。而克是千克的分数单位,只是不能表达为mkg,因为m、k都是词头,而词头是不能连用的。
       当kg作为基本单位独立应用时,就没有必要把k当作词头看了。在识别倍数单位、分数单位与基本单位时,kg中的k绝不能看成是词头。
       因此,国际单位制中的kg的k,有时必须看作是词头,如判别能否连用词头的场合;有时也可看作不是词头,如在kg当基本单位而应用时。掌握知识是为了应用;答题式的二取一,没有意义。特别是本问题有二重性,难找唯一性答案。
回复 支持 1 反对 0
史锦顺 发表于 2015-6-26 08:50:05 | 显示全部楼层
       【问】
       【史答】
       (1)文件摘抄:
       《中华人民共和国法定计量单位 资料汇编》
               国家计量局单位制办公室  编
               计量出版社   1984.北京
       该文件汇编之第10篇(第37页):
      “法定计量单位名词解释”
       10 词头
       又称前缀、词冠。……
       在国际单位制中,用于构成单位的十进倍数和分数的词头,国际上称为SI词头。
       12 倍数和分数单位
       这是相对于主单位而言的。在国际单位中是相对于SI单位而言的。
       在国际单位制中,十进倍数和分数单位只能由词头加在SI单位之前构成。只有质量单位例外,由词头加在克前构成。这样构成的单位也都是国际单位制中的单位。同样,也都是我国的法定计量单位
       (2)史锦顺的观点
       1 国际单位制中, 单位符号kg,其中k是词头.这是有明文规定的(见上文件)。
       2 如果说k不是词头,kg已构成一个不可分的整体,那就得允许1000kg写为1kkg.人们知道不允许这样写,规矩是词头不可连用。这样说就是已经承认了两个k都是词头。同样,1kg的十分之一不能写为1dkg,因为kg虽然是基本单位,但kg并没化成一个符号,而实用中,必须看成是词头k与单位g的组合,k仍然是词头。
       3 千克没能化为一个符号,是现行国际单位制的一个表达形式上的缺点。这里面体现了原来的厘米.克.秒制向实用单位制(国际单位制的基础)米.千克.秒制转化的痕迹。国际单位制的质量单位的基本单位是公斤,法文、英文都没有专用的名字,只好用“kg”即千克来表达这个基本单位,这就给词头的应用方面造成了麻烦。于是形成了不该有的特例,那就是质量的倍数单位与分数单位,不是以质量的基本单位(千克)为参考点,而是借助于一个小单位克(g)和一个大单位吨(t)。同1千克比,很小的质量用克加词头;很大的质量用吨加词头,从而避开基本单位(kg)不能加词头的尴尬。中文的造词容易,“公斤”一词,等于“千克”而又没有词头千的累赘。如果把千克用一个符号gj(公斤的代号)表示,就不会再有千克的“千”是不是词头的争论了。当然这仅是一个中国人的计量梦。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-25 19:54:27 | 显示全部楼层
  词头是针对一贯单位制的基本单位及其导出单位而言的。kg和m都是一贯单位制的基本单位,m是基本单位,g不是基本单位,因此km中的k是词头,kg是一个基本单位的整体,不可分割,其中的k不是词头。
回复 支持 1 反对 0
yukqin 发表于 2015-6-25 14:02:02 | 显示全部楼层
个人认为不是。kilogram是国际单位制基本单位,所以K也不是词头了吧。
474507951 发表于 2015-6-25 21:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
他是国际制基本单位
啄木鸟 发表于 2015-6-26 08:44:03 | 显示全部楼层
km的k是词头。kg中的k不是词头,属于特例
ChinaJ 发表于 2015-6-26 21:27:16 | 显示全部楼层
你这样理解kg,就是一个整体,当然k就不是词头!
规矩湾锦苑 发表于 2015-6-26 23:35:27 | 显示全部楼层
  (84)量局制字第180号《中华人民共和国法定计量单位使用方法》(1984年6月9日国家计量局公布)有如下规定:
  32.只通过相除构成的组合单位或通过乘和除构成的组合单位在加词头时,词头一般应加在分子的第一个单位之前,分母中一般不用词头。但质量的SI单位kg,这里不作为有词头的单位对待。……例如:比能单位可以是J/kg。
  34.一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头,但质量单位kg这里不作为有词头对待。
skywjp 发表于 2015-6-27 17:40:01 | 显示全部楼层
进来学习了
FBI 发表于 2015-6-27 20:18:09 | 显示全部楼层
当然不是、
fjfh 发表于 2015-6-28 09:37:53 | 显示全部楼层
k不是词头,克是千克的倍数单位。
bajieluck 发表于 2015-6-29 08:59:24 | 显示全部楼层
史老师的看法虽然不认同,但是很有启发
fangyuan53501 发表于 2015-6-29 10:03:51 | 显示全部楼层
mg呢?
pangxie526 发表于 2015-6-29 12:30:01 | 显示全部楼层
kg是特例   不是词头
measureme 发表于 2015-6-29 16:47:17 | 显示全部楼层
十的三次方
zhoujidai 发表于 2015-6-29 16:56:52 | 显示全部楼层
一个有争议的话题,个人赞同史老师的观点,k是词头,g是基本单位........
大斑竹 发表于 2015-6-29 20:49:15 | 显示全部楼层
看我大斑竹来给你八卦吧,细节记不清了,随便八八,前面讲的都是比较直观的书面的。当年是要做个质量实物基准,大家说做个克原器吧,更精巧更好操作。但是那时候科技不发达(非洲农业不发达,我们都要金坷垃),只好做了个kg,千克原器,为了纪念这个遗憾,就把词头加到克单位里面了。嗯,就是这样,可以自己百度
lanshago 发表于 2015-6-29 22:04:00 | 显示全部楼层
kg是基本单位,其中的k不是词头
长度室 发表于 2015-7-1 08:20:14 | 显示全部楼层
  (84)量局制字第180号《中华人民共和国法定计量单位使用方法》(1984年6月9日国家计量局公布)有如下规 ...
有一个问题,不作为词头对待,是否是说就不是词头。应该弄清楚这一点。
长度室 发表于 2015-7-1 08:26:34 | 显示全部楼层
k是词头,但在国际单位制中,kg是基本单位,不是g。在CGS制(厘米.克.秒制)中,g是基本单位,kg则不是。
长度室 发表于 2015-7-1 08:47:09 | 显示全部楼层
谢谢你的理解。
       kg中的k是不是词头,是个小问题。本不值得认真推敲。kg是质量的基本单位 ...
表示赞同。我认为可以这样理解:在SI中,kg中的k是词头,但我们不把它当成词头来对待。“是”与“当成......对待”本来就不是等同的意思。比如,一个小女孩很坚强,人们不把她当成是女孩来看待,像对待男孩一样来对待,但她本身就是女孩。呵呵,一个比方而已。
另外,GB 3101-1993 有关量、单位和符号的一般原则 中已明确说明了,原文如下:
3.2.3 SI词头的印刷和使用
注:由于历史原因,质量的基本单位名称千克中含有词头“千”。质量的十进倍数和分数单位由词头加在“克”字之前构成,例如毫克(mg),而非微千克(μmg)。
GB 3100-1993 国际单位制及其应用 中也有同样的话:
3.3 SI单位的倍数单位
注:由于历史原因,质量的SI单位名称“千克”中,已包含SI词头“千”。
因此,在国际单位制中,千克是基本单位,但其中的千是词头。
我的理解是,倍数单位或分数单位并不一定都是基本单位前冠以词头;带有词头的单位不一定不是基本单位。比如,在国际单位制中,g是基本单位kg的分数单位,但它不带有词头;在CGS制中,cm是带有词头的,但它是长度的基本单位。(麻烦您帮我查一下资料,CGS制中,cm中的c是不是词头,因为平时说是SI词头,即c在SI制中是词头,那么到了非SI制中,还存不存在词头一说,c还是否是词头10的负二次方。)
长度室 发表于 2015-7-1 08:52:59 | 显示全部楼层
  词头是针对一贯单位制的基本单位及其导出单位而言的。kg和m都是一贯单位制的基本单位,m是基本单位,g ...
“kg是一个基本单位的整体,不可分割,其中的k不是词头。”那么g有词头么?会不会造成kg与g均没有词头的现象发生。在厘米.克.秒制中,cm是基本单位,那么其中的c也不是词头了?
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-1 11:00:22 | 显示全部楼层
“kg是一个基本单位的整体,不可分割,其中的k不是词头。”那么g有词头么?会不会造成kg与g均没有词头的 ...
  第十届CGPM决议6决定kg为国际单位制的质量基本单位。CIPM1958年通过决议国际单位制的符号为SI,并决定基本单位的倍数单位和分数单位由基本单位的符号加词头构成。这些决议明确规定kg中的k不能再认为是“词头”,决议确立了k与g作为一个整体成为SI制度的基本单位的地位。
  第十一届CGPM决议,考虑到十进倍数和十进分数单位的原则用于质量单位时,可以有不同的解释,声明用于kg时按下列规定:质量的十进倍数和分数单位,是将词头加在“克”(gramme)字前构成。这个决议的意思是,kg仍然是SI基本单位,kg的十进倍数单位和十进分数单位的表达方式与其它基本单位的表达方式不同,其十进倍数和分数单位的词头不能加在kg之前,而是加在g之前。因此g是kg的十进分数单位(是基本单位kg的千分之一单位),表达方式为g,1000kg如果要作为kg的十进倍数单位,不能写成1kkg,而应写成1Mg。
  换句话说,kg是基本单位,g不是基本单位,因此kg有词头,g没有词头,g是kg的十进分数单位。Mg不是g的十进倍数单位,而是kg的十进倍数单位,mg不是g的十进分数单位,而是kg的十进分数单位。只不过表示基本单位kg的十进倍数和分数单位时,规定不能在kg的前面加词头表示,而规定在g的前面加词头表示。
长度室 发表于 2015-7-1 12:12:38 | 显示全部楼层
  第十届CGPM决议6决定kg为国际单位制的质量基本单位。CIPM1958年通过决议国际单位制的符号为SI,并决 ...
“声明用于kg时按下列规定:质量的十进倍数和分数单位,是将词头加在“克”(gramme)字前构成。” 将词头加在“克”(gramme)字前构成,那么kg是将词头“千”加在“克”(gramme)字前构成的么?
“换句话说,kg是基本单位,g不是基本单位,因此kg有词头,g没有词头。”那么kg的词头是什么?
“Mg不是g的十进倍数单位,而是kg的十进倍数单位,mg不是g的十进分数单位,而是kg的十进分数单位。”Mg不是g的十进倍数单位、mg不是g的十进分数单位,这样的论断是否正确呢?JJF 1001-2011中关于倍数单位、分数单位的定义是对给定测量单位乘以大于1、除以大于1的整数得到的测量单位。是说对“给定测量单位”,给定测量单位不能是由词头和基本单位组合而成的么?也就是说mm不能作为给定测量单位,cm不是mm的倍数单位?这样正确么?
GMT+8, 2026-4-6 01:12
