[力值] 砝码盲样为何误差大?求分析?
吴小丽 发表于 2015-6-25 22:27:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人前天做省局检查组送来的盲样砝码,M1级的500mg砝码我用万分一天平和F1级砝码来检定数据如下:A:0.4999,B:0.4996,A:0.4997。然后我算得砝码实际值为0.4998mg。后来专家说与主导实验室相差0.65mg,实在搞不懂问题出哪了?是不是该用十万分之一天平?
 楼主| 吴小丽 发表于 2015-6-25 22:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是0.4998g。
蓝波 发表于 2015-6-30 21:03:35 | 显示全部楼层
我觉得应该用你最计量性能最好的天平,砝码是不是测量次数不够,会不会在运输过程中出现了问题,主导实验室的参考值是怎么来的等等吧,不太好说
measureme 发表于 2015-7-1 07:50:18 | 显示全部楼层
“本人前天做省局检查组送来的盲样砝码,M1级的500mg砝码我用万分一天平和F1级砝码来检定数据如下:A:0.4999,B:0.4996,A:0.4997。然后我算得砝码实际值为0.4998mg。后来专家说与主导实验室相差0.65mg,实在搞不懂问题出哪了?是不是该用十万分之一天平?”
根据上述数据计算砝码实际值应为0.4997mg吧?
qtyve 发表于 2015-7-1 16:03:28 | 显示全部楼层
检定时砝码清洁没
用万分之一的天平,0.4997是如何得来的
接收时有没查看盲样的状态
凯愚 发表于 2015-7-2 06:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
你用的标淮应该没有问题,且无法怀疑主导实验室的数据,如果条件允许你可以换一台TG328或其它相同精度的天平来验证
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-2 09:43:42 | 显示全部楼层
  一、从你的描述得到的信息如下:
  被检对象:M1级的500mg砝码,允差MPEV=0.8mg。因此你的测量方法不确定度无论如何不能超过0.8/3≈0.27mg,粗略计算你们的测量结果与主导实验室的测量结果之差不能大于0.2mg。
  使用的测量设备是:F1级的500mg砝码,允差0.08mg;万分一天平,但准确性的大小你没有给出。
  检定数据为:A:0.4999g,B:0.4996g,C:0.4997g,平均值为499.73mg。
  你没有描述你的测量方法,你是将500mg的F1级砝码和M1级被测砝码分别放在天平上,将两个读数相减计算偏差,还是将被测砝码放置在天平的一个称盘上,用毫克组F1级逐渐添加在另一个称盘上使天平平衡后得到被测砝码质量?
  二、分析如下:
  万分之一的的天平品种很多,其准确度也各不相同,有的可达0.1mg,有的只能达到1mg。
  如果用上述前面的测量方法(直接测量法),受天平示值误差的影响,标准砝码准确性再高都没有用,测得值的准确性总会比所用天平的准确性低一点,假设你的天平允差1mg,你能够做到与主导实验室测量结果相差0.65mg也算是高手中的高手,何况就这种不符合要求的相差水平(0.65mg>0.2mg)你也根本达不到,给出的测量结果仍有瞎猫碰到死耗子的嫌疑。
  如果用上述后面的测量方法(比较测量法),天平的示值误差得以排除,标准砝码应该按其实际质量使用(使用其修正值),那么你的测量结果的末位数应该读到毫克的小数点后两位。从你给出的测量结果A:0.4999g,B:0.4996g,C:0.4997g少了一位数,可以判断你们测量中很可能没有使用标准砝码(F1级)的修正值。
  三、结论:
  综上所述,如果你们使用了第一种方法,就是使用了不满足测量要求的测量方法,如果你们使用了第二种方法,你们的测得值获取过程很可能没有使用F1级砝码的修正值,以至于测得值的末位数少了一位数,严重损伤了测量方法的准确性。能力验证本来就应该使用你们的最佳测量水平,如果你们有十万分之一的天平又为什么不使用呢?即便使用十万分之一的天平,也应该看看检定证书或使用说明书,只有其最大示值允差绝对值小于0.3mg,即引入的不确定度分量小于0.27mg才能使用直接测量法,否则也还是只能用比较测量法,与标准砝码的实际值相比较进行测量。
horizen99 发表于 2015-7-5 00:36:31 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,受教了。
wuhuaguo54321 发表于 2015-7-17 14:16:27 | 显示全部楼层
我看了一下:楼主的ABA 是不是采用的比对法  ABA循环  得出A的平均值0.4998g
至于分析 我帮不了 楼主  楼主可参考楼上的诸位见解
w7283345 发表于 2015-7-17 14:31:16 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,受教了
GMT+8, 2026-4-7 00:08
