[压力/真空] 活塞压力计校准数字压力计(精密压力表)
蜜柑 发表于 2015-6-26 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中国质检出版社的《压力测量不确定度评定实例》中,用活塞压力计校准数字压力计(精密压力表)中,都计算了因液面高度差引起的测量不确定度分量。但是例子都是用的检定规程中不需要修正的。
    请问:
    1.高度差引起的压力值大于被校准表的允许误差的1/10时,对于校准平均值需要按照规程中规定的修正吗?
    2.如果需要修正,修正后的平均值为测量结果,那么测量不确定度的计算会有影响吗?应该如何取舍高度差引起的不确定度?这个时候修正值的不确定度为多少?
八一八 发表于 2015-6-27 09:05:27 | 显示全部楼层
如果误差超过1/10了,应该可以忽略了
高度差确实有影响,你可以做一下试验就明白了
 楼主| 蜜柑 发表于 2015-6-29 13:25:24 | 显示全部楼层
如果误差超过1/10了,应该可以忽略了
高度差确实有影响,你可以做一下试验就明白了 ...
是说经过了(由高度差引起)修正后的示值,其测量不确定度计算时,高度差引起的不确定度就可以忽略了,是吗?
GMT+8, 2026-4-7 00:02
