请问黄色准用证的有效期是几年�?
zhihuaxy 发表于 2008-3-26 19:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问黄色准用证的有效期是几年,根据是什么,查了很多文件都没有�?
chamer 发表于 2008-3-26 21:51:11 | 显示全部楼层
准用证同合格证、校准证一样的有效期。
比如规程规定合格有效一年,那么准用证的有效期同样也是一年。
hzlyblue 发表于 2008-3-27 09:45:19 | 显示全部楼层
基本没什么用吧?最好用红色
长空风云 发表于 2008-3-27 09:59:52 | 显示全部楼层
准用证是对无检定规程,经计量检定机构出具证明该计量器具允许使用的标志
长空风云 发表于 2008-3-27 10:04:19 | 显示全部楼层
我记得有资料中介绍过,现在找不到了,大体是准用证的使用范围是测量设备主要性能合格,部分附属设备性能不合格,附属性能可参照别的计量器具性能,这样的测量设备使用准用证。准用证的有效期与检定证书的有效期相同!
格非 发表于 2008-3-27 11:55:15 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
红色?红色代表的是报废的吧
yuppie 发表于 2008-3-28 13:13:33 | 显示全部楼层
黄色准用证表明该仪器设备有部份缺陷或功能丧失,但检定、校准和检测工作所使用的功能正常并经检定、校准和检测认定合格的多功能仪器设备;某一量程准确度不合格,但工作所使用量程合格的仪器设备;降级使用的仪器设备(按降级后准确度等级检定合格)。所以周期不应长于规程要求的检定周期!
yopot 发表于 2008-3-28 15:43:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
红色是停用标志,黄色是部分可用的,测试时候只允许可测试的部位进行
ll83 发表于 2008-3-31 08:14:48 | 显示全部楼层
准用证使用时间根据检定证书要求时间一样
cycchenchao 发表于 2008-3-31 14:27:20 | 显示全部楼层
这个是没有定义的:在计量机构的校准过程中如果企业的仪器在国家标准中.校准机构会贴上绿色的标签.如果发现仪器上有问题.或企业自己知道并认可的范围,校准机构也可以出具证书.给出这个仪器的数据或现在仪器的实际参数.企业可以根据这个给出的数据修正使用这台仪器.如果发现这个仪器的超差实在太大,根本不可能再次使用,那么就应该贴上红色标签了.
lhy118 发表于 2008-4-3 21:28:56 | 显示全部楼层
红色为停用标签,黄色用于降级使用,尽管设备是降级使用,但还是一台测量设备,所以它的有效期也就是下一次检定或校准的日期了。
计量单位 发表于 2008-4-4 10:27:58 | 显示全部楼层
原帖由 zhihuaxy 于 2008-3-26 19:58 发表
请问黄色准用证的有效期是几年,根据是什么,查了很多文件都没有〿
     所有计量标识,都是依据检定规程的期限(红色除外)来确定的.
xyb88 发表于 2008-4-4 15:12:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
黄色准用证是对限制使用的计量器具的标识,指器具的部分功能经检定/校准可用,使用周期一般和证书的一样
yyd 发表于 2008-5-23 21:00:00 | 显示全部楼层
准用证一般给出一年的有效期是可以接受的。
计量单位 发表于 2008-5-24 08:39:06 | 显示全部楼层
     当您的计量器具,经检定确认合格后,检定部门在发给合格证书的同时会附加"合格标识".且填写了有效期.那您就可据此在黄色准用证填写有效期.
ywb2008 发表于 2008-5-24 09:59:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您好:您要查找的文件就是该仪器的计量检定合格证书,因为既然已准用,那应有合格证书,您根据其证书上的有效期填写准用证标识.
qingsongbs 发表于 2008-5-24 22:54:26 | 显示全部楼层
我们单位的准用证是浅蓝色。采用“准用”色标的设备通常没有计量特性为计量标准附属的功能性设备,比如多路转换开关、蒸馏水发生器、冰箱、计算机及打印机等,功能正常即可,有效期跟计量标准主标准器相同即可。
巫婆 发表于 2008-5-25 20:28:32 | 显示全部楼层
标签的颜色在基础管理版块有一个质检国家局的一个图片样式。是LZL上传的。
874 发表于 2008-5-26 21:38:36 | 显示全部楼层
我们单位规定的准用证有两种情况,一种是部分准用,与合格证期限一致,一种是临时项目或试运行项目,有效期一概3个月
NNFFTT 发表于 2008-5-27 11:29:21 | 显示全部楼层
准用证的有效期不能超过检定周期
nhjls1 发表于 2008-5-28 11:46:02 | 显示全部楼层
准用证是不需要检定和校准的设备用的,功能正常的设备,有效期是自定的,一般是一年吧。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
