[质量体系与标准] 作业指导书的问题
随风飘扬 发表于 2015-6-28 16:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据标准方法校准的项目,如通用卡尺、压力表、温度计等各实验室还制定有作业指导书吗,如果标准设备的使用、维护制定有规程,再加上检定规程能否满足要求?
changchunshi 发表于 2015-6-29 08:18:54 | 显示全部楼层
根据CNAS-CL25:2014/5.4.2依据“检定规程”进行校准时,由于“校准项目”一般情况下不等同于“检定项目”,因此,必要时实验室应编制补充文件(如××校准作业指导书、××校准细则),对校准项目、校准方法(程序)、测量标准、原始记录格式等予以规定。
    注:
    a) 一般情况下,校准项目应限于被校准仪器的“计量(测量)特性”相关的项目;
    b) 当“××校准作业指导书”、“××校准细则”仅作为对校准方法的补充文件时,不宜直接作为校准依据。
所以你说的这种情况,一般应编制作业指导书。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-7-2 06:28:35 | 显示全部楼层
谢谢2#changchunshi
GMT+8, 2026-4-7 00:05
