[质量体系与标准] 计量标准考核规范JJF1033-2008已发布
gaolj 发表于 2008-3-27 15:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
《计量标准考核规范》将施行
不同准确度等级的计量标准将实行分类考核管理
    国家计量技术规范《计量标准考核规范》JJF1033-2008于日前经国家质检总局批准发布,并将于今年91日起开始施行。
    新发布的《计量标准考核规范》是在2001年发布的旧规范的基础上进行的修改、补充和完善。新规范对计量标准考核的工作程序和考评时间进行了调整,实现数据采集电子化,使计量标准考核工作符合《行政许可法》的要求;新规范对高准确度等级和低准确度等级的计量标准实行分类考核管理,进一步提高考核的可操作性和质量;为了适应校准的需要,新规范还提出了计量标准器具以校准方式进行溯源时的相关要求;同时,还完善了计量标准的考核内容和方法,并将国际法制计量组织(OIML)对计量标准提出的新要求贯彻其中,使之与国际通用要求相一致。
    计量标准考核是《中华人民共和国计量法》赋予质量技术监督部门的一项重要工作。自1985年《计量法》颁布实施以来,国家制定了一系列有关计量标准考核管理的法规、规章和规范性文件;县级以上质量技术监督部门成立了考核工作机构,建立了一支素质较高的计量标准考评员队伍,对社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准实施了考核。
新修订的《计量标准考核规范》的发布正是为了适应我国经济不断发展的需要,和国际法制计量组织对计量标准提出的新要求,从而进一步提高我国计量标准考核管理的水平。
,任务来源
根据国家质量监督检验检疫总局文件国质检量函[2006]303号《关于做好国家计量技术法规制()订工作及计量器具比对工作有关事项的通知》,JJF1033-2001《计量标准考核规范》国家计量技术规范列入了2006年度修订计划。
,修订依据
JJF1001-1998 《通用计量术语及定义》
JJF1059-1999 《测量不确定度评定与表示》
JJF1139-2005 《计量器具检定周期确定原则和方法》
JJF1117-2004 《测量仪器比对规范》
JJF1094-2002 《测量仪器特性评定》
JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》
OIML国际文件D8:2004 《计量标准的选择,正式认可,使用,保存及文件集》
,修订背景
计量标准考核规范(JJF1033-2001)20010302日发布,20010601日开始实施。《考核规范》明确了计量标准考核的申请,申请资料的审查,组织和实施,内容和评审,复查,监督等有关内容,对规范和指导我国计量标准考核和管理工作起了重要的作用。《考核规范》开始施行至今已有5年了,在这5年里,计量标准考核和管理工作随着国家经济建设的需要和发展不断地提高和完善,在考核实践中,《考核规范》中的一些规定也暴露出一些不尽完善的地方,如: 一些低准确度的计量标准按现行《考核规范》考核太繁琐,计量标准器具的校准方法和要求不够明确等。同时,,国际法制计量组织(OIML)2004年修订了国际文件D8,对计量标准的认可,使用,保存,文件集,管理等提出了许多新的要求。另一方面,国家质检总局重新发布了《计量标准考核办法》,并于20050701日起施行,新的《计量标准考核办法》对于计量标准的考核及管理中的部分内容和要求与原《考核规范》不相一致,特别是《行政许可法》实施后,要求各级行政机关提高工作效率,,改进工作质量,原《考核规范》中管理的要求不能所以适应《行政许可法》的要求,为了进一步加强计量标准考核和管理,对《考核规范》进行修改、补充、完善已是当务之急。
,修订工作概况
以国家质量监督检验检疫总局计量司,重庆市计量质量检测研究院为主要起草单位,以中国计量科学研究院,河南省质量技术监督局为参加单位组成了规范修订起草小组。
起草小组200510月组成后,进行了一系列前期准备工作,于20051214日在北京召开一次《计量标准考核规范》修订工作研讨会,会议讨论了对《计量标准考核规范》修订的必要性和重要性,明确了修订的基本原则,就计量标准考核及管理工作的有关问题进行了深入的分析,提出了修订工作要解决的具体技术和管理问题。起草小组于20063月完成了《计量标准考核规范》初稿,并于20064月和6月分别在河南、重庆组织了两次调研和研讨,听取了来至全国20余省市从事计量标准考核、管理和使用人员的意见。本规范从开始修订至今,经过了规程起草小组的多次讨论,形成了现在的征求意见稿。
,修订内容说明
此次《考核规范》的修订主要有以下内容:
1,将新的《计量标准考核办法》的规定以及国际法制计量组织(OIML)对计量标准的要求贯彻到《考核规范》中。
2,将《行政许可法》的要求和计量标准考核的技术特点相结合,进一步明确了计量标准考核程序。
3,完善了计量标准器及主要配套设备以校准方式进行溯源的规定和使用计量标准开展校准工作的规定。
4,进一步完善了计量标准的考核要求,补充了大量定性,定量的技术要求,明确了考核标准和考核重点。
5,进一步明确了计量标准的主要计量特性要求,进一步强化了计量标准考核的技术含量。
6,进一步明确了计量标准的考核方法,规定了书面审查和现场考评的条件和具体考核方法。
7,OIML国际文件D8:2004的要求,引用了计量标准的文件集的理念,赋予计量标准技术档案新的内涵。
8,对测量不确定度、期间核查、重复性和稳定性,检定或校准能力的验证等几个技术问题作出了明确的规定。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 13:00 编辑 ]
JJF1033-2008计量标准考核规范已发布.rar
5.26 KB, 下载次数: 564, 下载积分: 金币 -1
计量员-2 + 2 原创内容
计量员-2 发表于 2008-4-21 20:57:06 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-18316-1-1.html
丁香花 发表于 2008-7-20 08:15:45 | 显示全部楼层
有利就有弊!
下回计量技术机构复查又要整理材料了,因为所有表格都更换了。
好多东西更新太快,简直就是人为制造浪费!!!
jintianyu 发表于 2008-8-31 10:21:39 | 显示全部楼层
回复 3# 丁香花 的帖子
是啊,更新的快又要开始学习新的了
nkjh123456 发表于 2008-9-1 15:24:31 | 显示全部楼层
回复 2# 计量员-2 的帖子
JJF1033-2008计量标准考核规范里面有表格吗,有改动吗
shel 发表于 2008-9-4 11:29:00 | 显示全部楼层
回复 5# nkjh123456 的帖子
JJF1033-2008计量标准考核规范里面表格有改动,不过改得不算太多。
GMT+8, 2026-4-10 09:48
