静电地板不合格原因分析
无奈丿 发表于 2015-7-1 17:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,求大神指教。
我司静电地板做成至今已有2~3年的历史了(材料为环氧树脂防静电地板),当初验收的时候测试表面电阻是OK的,但是从去年十月份至今测试就NG了。
跪求大神指教。在网上找了一些原因再与自己的实际情况分析了一下,总结出以下几点原因
1、由于车间人流量大导致导电腻子磨损严重,内部腻子与腻子之间连接断裂
2、环氧树脂正常情况下的使用寿命为3左右,现各个车间的环氧树脂地板使用寿命已超过5年。其中230
     车间的使用寿命为2-3年。
3、材料碳粉比例太少或不均匀,即使当时施工测试结果可以。但一段时间后,电阻也会游离。所以,
     现在电子行业车间越来越多使用永久性防静电PVC地板。
防静电专员 发表于 2015-7-2 10:32:33 | 显示全部楼层
我也存在这个问题,有人在?共同讨论下
 楼主| 无奈丿 发表于 2015-7-2 10:48:36 | 显示全部楼层
感觉这个论坛都没有什么人
vv023 发表于 2015-11-11 14:33:52 | 显示全部楼层
请问下你们的测试方法?还有参照的规范?
hy1398 发表于 2017-11-2 20:43:07 | 显示全部楼层
没人回答?
sunhz 发表于 2017-11-8 21:21:09 | 显示全部楼层
打防静电蜡
lugefan 发表于 2019-9-20 15:27:42 | 显示全部楼层
如果条件允许,建议改造成防静电屏蔽漆地面和墙面。而且后期维护也方便快捷。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
