[法规] 当JJG、JJF遇到GB
 火.. [复制链接]
datoufan 发表于 2015-7-2 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道JJG、JJF、GB先以哪个为准?
GB是针对法律及行政法规规定强制执行的国家标准
而JJG和JJF是针对计量器具和技术管理方面的规定   到底区别在哪里?
星天河 发表于 2015-7-2 20:47:53 | 显示全部楼层
GB一般应用于产品制造,检验;
JJG适用于测量设备的检定,或检定时只用JJG;
JJF适用于测量设备的校准,或校准时优先用JJF,如无选JJG,再无,可用GB。
回复 支持 4 反对 0
mol 发表于 2015-7-3 13:26:49 | 显示全部楼层
国家检定规程和国家标准关系
标准是指导计量器具的研制与生产的技术文件,所
以规程与标准不是依从关系,但两者在某些方面应
力求协调。
标准重视技术要求的全面性,规程偏重试验的可操
作性 。
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-3 16:17:53 | 显示全部楼层
  GB是国家通用标准,包括国家强制性标准,所有的专业领域都必须遵守。JJG和JJF是国家计量技术法规,也可视为国家的专业领域里的标准,可视为计量专业领域里的国家专业标准。
死疼疼 发表于 2015-7-3 17:13:43 | 显示全部楼层
   如何执行,应该具体问题具体分析。
1、从定义上解释,两者法律依据不同。
    JJG、JJF代表计量检定工程、计量规范,依据的是《计量法》
   GB、GB/T代表的是国家标准,依据的是《标准化法);
2、两者目的作用不同,
  说直白些,就是,在计量检定、校准、测量结算等领域要优先执行JJG、JJF,
      在没有具体的JJG、JJF的情况下,可以参考GB、GB/T,制定出相应规则履行计量活动。
    在产品制造生产及履行相应质量活动、质量责任时,使用GB、GB/T。
   在计量领域,只是在牵涉计量器具制造方面、产品质量方面才使用GB、GB/T。
gonglex 发表于 2015-7-3 20:05:03 | 显示全部楼层
懂了1
谢谢
1111
随风飘扬 发表于 2015-7-5 17:10:24 | 显示全部楼层
请教4#规矩湾锦苑 :测量器具校准时如果没有JJG、JJF,但有GB,解决的办法是参考GB出校准证书还是参考GB自编校准规范,校准后出具校准证书?
长度室 发表于 2015-7-6 13:14:26 | 显示全部楼层
请教4#规矩湾锦苑 :测量器具校准时如果没有JJG、JJF,但有GB,解决的办法是参考GB出校准证书还是参考GB自 ...
这样的情况应该不少,我认为国标上有试验方法的,参照国标出校准证书即可。
乘风 发表于 2015-7-6 20:33:54 | 显示全部楼层
国标上有试验方法的,该方法和校准方法应该有所区别吧。我个人认为参考GB自编校准规范,验证可行后。然后依据校准规范,出具校准证书。
随风飘扬 发表于 2015-7-8 06:40:11 | 显示全部楼层
我的观点和9#乘风 的观点一致,GB是制造厂家依据的标准,不应作为计量机构校准的依据,不知道国外的计量机构是怎么做的?
fuzerg 发表于 2015-7-29 14:40:35 | 显示全部楼层
参照国标出校准证书,已无CNAS认可了
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-29 23:36:54 | 显示全部楼层
  测量器具校准时如果没有JJG、JJF,但有GB,解决的办法是参考GB编制校准规范,在校准规范未完成编制和获得批准前可参照GB执行校准,校准后出具校准报告。
  GB是制造厂家依据的标准,但也不仅仅是制造商依据的标准,国家标准是给国家内各行各业制定的,是面向所有单位和所有个人的,包括制造商也包括使用制造商产品的顾客。JJG和JJF则仅仅是针对计量检定和计量校准这些活动的,因此它既是技术法规,也是行业技术标准,也是国家标准体系中的一部分。
jiangjx 发表于 2015-8-3 11:23:20 | 显示全部楼层
标准分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。一般标准的适用范围越大,其强制性反而越弱,除了强制性标准外。例如,国家标准的适用范围最大,但一般都是GB/T,即推荐性标准,企业标准适用范围最小,但都是强制执行的。我每年参加一些国家标准、行业标准的制修订和讨论工作,一般涉及到计量检定时,都会遵守规程的,不会和其冲突的。特别是国外引进转化的标准,要根据国内相应地规程进行改写。在计量检定工作中,必须执行计量检定规程,这是《计量法》要求的。
风吹石 发表于 2015-8-3 13:54:47 | 显示全部楼层
参照国标出校准证书,已无CNAS认可了
是的,我们此次评审,原来的两项依照        GB的项目就改过来了,不然专家不通过。
guo320925 发表于 2015-8-3 17:07:21 | 显示全部楼层
检定还是以检定规程为主
宝清happy 发表于 2015-8-12 11:05:39 | 显示全部楼层
大大的补脑了
fxjliuzi 发表于 2016-3-3 13:48:11 | 显示全部楼层
建议看看这两篇文章
有借鉴意义。
对我国衡器标准类文件采用国际标准的若干建议. 第十四届称重技术研讨会论文集. 2015.4
对避免衡器不同技术法规通话之初探. 第十三届称重技术研讨会论文集. 2014.4
150407.pdf
537.17 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1
140412.pdf
40.96 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -1
廖枫 发表于 2016-3-3 15:58:59 | 显示全部楼层
醍醐灌顶。
fi8 发表于 2016-3-3 16:16:55 | 显示全部楼层
有一个实例是标准硬块的GB中要求标定有效期是5年,但JJG中是2年。
623847135 发表于 2016-3-22 12:45:11 | 显示全部楼层
应该用jjg检定
xqbljc 发表于 2016-3-22 13:40:44 | 显示全部楼层
国家检定规程和国家标准关系
以规程与标准不是依从关系,但 ...
          你的观点还是比较全面且正确的。特别谈到的“JJG与GB不是依从关系,......某些方面应力求协调”,这样的提法还是符合当前实际情况的。至于某版主信口开河瞎讲的“JJG和JJF.......也可视为国家的专业领域里的标准,可视为计量专业领域里的国家专业标准”的说辞,首先应该搞清楚,JJG与GB不能混淆统称为标准,其次国家规程/规范也不能“可视为国家的专业领域里的标准”,此问题可以去非常规范的本论坛“下载区”看一下,那里,各个层面的规程、规范以及各个层面的标准分的很清楚,所谓的“专业标准”,实际上就是“下载区”的行业标准[部标],在这方面,本论坛是做的最好的,不像某些不规范的网站那样,将各个层面的JJG、JJF、GB混为一谈,这在法律法规及道理上都是讲不通的。
性情中人 发表于 2016-3-22 16:52:17 | 显示全部楼层
国家标准一般不会和检定规程冲突。
xqbljc 发表于 2016-3-22 17:33:42 | 显示全部楼层
国家标准一般不会和检定规程冲突。
           倒不是国家标准与国家检定规程发生什么冲突,但由于规程与标准依据的法律不同、使用的目的不同、包含的技术内容不同、侧重点不同等等因素,规程与标准在某些方面肯定会有所不同,当然不否认在历史上也有许多人为的因素参杂其中。至于冲突的说法倒是应该没有那么严重。应该讲还是2楼量友谈到的观点比较客观,那就是“JJG与GB不是依从关系,......某些方面应力求协调”。
zcrcf 发表于 2016-3-23 17:39:19 | 显示全部楼层
如果计量检定,无论什么性质的检定都应依据JJG执行,而没有JJG而要依据JJF的计量校准、检验或检测等计量活动,如果涉及到的相关技术指标、过程、测量仪器等在国家GB/Q中有明确规定的,应执行该GB/Q的规定,或者是涉及到GB中属于GB/Q的部分也应按该要求执行。
xqbljc 发表于 2016-3-23 18:05:51 | 显示全部楼层
如果计量检定,无论什么性质的检定都应依据JJG执行,而没有JJG而要依据JJF的计量校准、检验或检测等计量活 ...
         “国家GB/Q”是什么技术文件?
GMT+8, 2026-4-5 16:03
