[法规] 当JJG、JJF遇到GB
 火.. [复制链接]
华美信息 发表于 2016-4-11 23:06:09 | 显示全部楼层
学习进步   谢谢!
sxx413 发表于 2017-1-13 09:29:14 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了........................
clwclwclw 发表于 2017-4-5 15:59:16 | 显示全部楼层
下来看看,正在学习学习。
SXHHJDC 发表于 2017-4-6 10:25:28 | 显示全部楼层
新人学习了
bookay 发表于 2017-4-18 09:39:57 | 显示全部楼层
这里专家挺多的,前来学习
默恋 发表于 2018-1-16 11:35:24 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
丫不乖 发表于 2018-7-10 11:15:01 | 显示全部楼层
请问JJF2010 遇到 JJF(航天/军工)2012,  应该用哪个呢?
烛影 发表于 2018-8-3 14:28:42 | 显示全部楼层
GB可以理解为是对产品、过程的最低要求。
gdjlrui 发表于 2018-8-9 10:30:23 | 显示全部楼层
初入计量,涨了很多见识。
路云 发表于 2018-8-9 11:20:57 | 显示全部楼层
国防军工领域肯定是优先选用行业标准,其他行业根据要求自行确定。通常情况下,行业、部门、企业的标准应严于国家标准,国标应该是最低的通用要求。如:企业标准通常要严于国家标准,企业肯定是优先执行企标。
路云 发表于 2018-8-9 12:00:25 | 显示全部楼层
国家标准GB有很多是产品制造标准,也有很多是试验或检测方法,其中又不少试验或检测方法中就包含有对试验或检测设备的校准方法,如:
天河人 发表于 2018-8-9 18:14:50 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-3 16:17
  GB是国家通用标准,包括国家强制性标准,所有的专业领域都必须遵守。JJG和JJF是国家计量技术法规,也可 ...
GB是国家通用标准,包括国家强制性标准,所有的专业领域都必须遵守。JJG和JJF是国家计量技术法规,也可视为国家的专业领域里的标准,可视为计量专业领域里的国家专业标准。
天河人 发表于 2018-8-9 18:33:45 | 显示全部楼层
经典回复。好好学习一下。以前还真不知道之间的关系。怎么去区分
xinz117 发表于 2018-8-15 16:22:29 | 显示全部楼层
感觉还是没有得出官方结论,个人理解GB与JJG/JJF等同关系,检定依据规程校准的《计量法》,制造检验依据标准《标准法》
17512500808 发表于 2018-9-7 14:12:17 | 显示全部楼层
我想知道JJG、JJF、GB先以哪个为准? GB是针对法律及行政法规规定强制执行的国家标准
linklink 发表于 2018-12-6 14:53:17 | 显示全部楼层
感觉这个科普蛮好的 之前自己也有这方面的疑惑
lx5921 发表于 2020-4-7 08:51:55 | 显示全部楼层
看了各位大侠的讲解涨知识了
moonkai 发表于 2020-4-7 09:09:48 | 显示全部楼层
我觉得这个千分尺的检定规程中关于引用文献的描述很有代表性,正如3楼所言
国家检定规程和国家标准关系
标准是指导计量器具的研制与生产的技术文件,所以规程与标准不是依从关系,但两者在某些方面应力求协调。标准重视技术要求的全面性,规程偏重试验的可操作性 。
另外现在依据GB,已经不能申请CNAS认可,所以计量行业还是应以JJG和JJF作为实施检定或者校准的依据,尽量不要依据GB开展校准工作。
刻乐 发表于 2020-6-23 19:27:35 | 显示全部楼层
GB是国家通用标准,包括国家强制性标准,所有的专业领域都必须遵守。JJG和JJF是国家计量技术法规,也可视为国家的专业领域里的标准,可视为计量专业领域里的国家专业标准。支持!!!
qingwei 发表于 2020-6-24 11:30:32 | 显示全部楼层
随风飘扬 发表于 2015-7-5 17:10
请教4#规矩湾锦苑 :测量器具校准时如果没有JJG、JJF,但有GB,解决的办法是参考GB出校准证书还是参考GB自 ...
GB不能直接作为校准依据,除非其有完整的检定校准方法(CNAS有个文件上有类似的话)。
ruibang12 发表于 2020-7-2 12:56:44 | 显示全部楼层
三个都属于标准
cy581100 发表于 2020-7-3 15:08:04 | 显示全部楼层
GB不能直接作为校准依据,除非其有完整的检定校准方法(CNAS有个文件上有类似的话)。 ...
CNAS有个文件上有类似的话============那个文件我去看看看看
pjl198912 发表于 2020-7-14 11:03:33 | 显示全部楼层
JJG、JJF 对应的是仪器计量检定或者校准,GB更多的对应是产品,对应检测。
pjl198912 发表于 2020-7-14 11:06:13 | 显示全部楼层
xqbljc 发表于 2016-3-23 18:05
“国家GB/Q”是什么技术文件?
国家强制性标准,其实就是GB,只是平时把“Q”省略了。
xqbljc 发表于 2020-7-17 17:14:46 | 显示全部楼层
       第一次听到,解释一下Q的含义吧,省略Q,听不懂。
GMT+8, 2026-4-6 01:12
