[多功能仪器] 数字万用表
gdlklcgt 发表于 2015-7-5 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定数字万用表200mv时:标准表25mv时被检表30mv,标准50时被检60,依次类推标准150被检180.这块表哪出了问题?谢谢!!
潘磊 发表于 2015-7-8 09:03:06 | 显示全部楼层
先确定是否是标准源的问题,其次就可能是表的问题了 有些质量次的万用表换挡盘接触不良造成的  你可以多动一下转盘 或是使劲往下按一下 按着用 可能会解决~再不行就是采样部分 或是电路坏了
回复 支持 1 反对 0
 楼主| gdlklcgt 发表于 2015-7-5 18:45:41 | 显示全部楼层
数字万用表
补充一下,交直流电流电压都是这个情况
chenboyou 发表于 2015-7-7 10:10:41 | 显示全部楼层
"在检定数字万用表200mv时"是不是“在检定数字万用表200mv档位时”?
shenbifeng 发表于 2015-7-16 22:39:01 | 显示全部楼层
考虑连接线问题
li15220 发表于 2015-7-18 06:21:13 | 显示全部楼层
被測物的接觸點是否接觸不良問題,納入考量;可用另一台再校驗看..
翠花 发表于 2015-7-20 23:23:50 | 显示全部楼层
这块表不准或电池不足了
GMT+8, 2026-4-6 07:00
