[线纹] 钢卷尺标准装置?标准钢卷尺标准装置?
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-18 17:27:02 | 显示全部楼层
ssln 发表于 2015-7-18 16:35
你看清了再说话,是谁在任性
如果你建了一项标准只检钢卷尺叫钢卷尺检定装置当然可以,可是别人建立了一 ...
  标准钢卷尺和钢卷尺不是同一种测量设备,它们各自有各自的检定规程,一个是JJG741,另一个是JJG4。如果标准钢卷尺就是钢卷尺,国家就没有必要发布JJG741,都用JJG4就行了。标准钢卷尺不能和钢卷尺画等号,标准钢卷尺远高于钢卷尺的准确性,把“标准钢卷尺”与“钢卷尺”画了等号,才导致把“标准钢卷尺标准装置”与“钢卷尺标准装置”错误地画了等号。在温度计量中也有类似现象,标准水银温度计和一般的包括水银温度计在内的玻璃液体温度计都是温度计,但也是各有各的检定规程,检定玻璃液体温度计的主标准器是标准水银温度计,不能把“标准水银温度计标准装置”称为玻璃液体温度计“标准装置”,如果仅用于检定玻璃液体温度计的标准水银温度计标准装置也可以命名为玻璃液体温度计“检定装置”,而不能命名为玻璃液体温度计“标准装置”。标准钢卷尺与钢卷尺的关系与此都是一样的道理,名称中使用“标准装置”还是使用“检定装置”是JJF1022命名方法的原则性问题,是不能忽视“标准”二字的作用的。
 楼主| 长度室 发表于 2015-7-18 17:59:08 | 显示全部楼层
ssln 发表于 2015-7-18 15:57
你爱怎么任性你就怎么任性,不用任性给别人看,那没有意义,你先任性过你单位你部门小领导再说
你要觉得 ...
那请您再看看上面的帖子,到底是谁在任性。规程、规范在经过征求意见稿、报审稿、报批稿,发布后还是会有错误的,是不是大家都不可以说,都应该认为起草专家们是正确的,应该想想自己考虑错在哪里。专家们没有您想象的那么神圣的。
 楼主| 长度室 发表于 2015-7-18 18:08:07 | 显示全部楼层
你看清了再说话,是谁在任性
“因为标准钢卷尺是一种钢卷尺,名字中的标准就是多余的”,是这样的么?那可不可以认为精密压力表是一种压力表,名字中的精密是多余的呢。
ssln 发表于 2015-7-18 18:22:30 | 显示全部楼层
“因为标准钢卷尺是一种钢卷尺,名字中的标准就是多余的”,是这样的么?那可不可以认为精密压力表是一种 ...
您可以继续沉醉您比那些专家更神圣的世界里,没什么同您好说的了,您也快同规矩湾先生水平一样高了
规矩湾锦苑 发表于 2015-7-18 20:55:52 | 显示全部楼层
  技术讨论中难免大家的观点和意见不同,意见不同本来就是正常现象,如果带着某种情绪看待不同意见,甚至带有某些非正常语气来攻击对方,就实在不应该了。只要不是恶意谩骂和攻击,说我什么我都不会计较,但我还是要强调一个原则,论坛中允许各种不同意见以平等地位充分发表,大家不应该带有不正常的语气说话,大家都是同事,都是为了同一个目标在干同一个事业,理应友好相处。
  静下心来仔细考虑“计量室”量友的说法,不是没有道理。每一种测量设备的命名都是有规矩可循的,精密压力表不能混同于压力表,标准水银温度计不能混同于玻璃液体温度计,同样的,标准钢卷尺也不能混同于钢卷尺。它们各自有各自的检定规程,各自有各自的计量要求。把钢卷尺检定装置称为钢卷尺标准装置的的确确是违背JJF1022的计量标准命名基本规则的。“钢卷尺检定装置”同时又用于其它计量器具检定时,可以命名为“标准钢卷尺标准装置”,但命名为“钢卷尺标准装置”是不应该的,是错误的。
 楼主| 长度室 发表于 2015-7-19 20:27:41 | 显示全部楼层
您可以继续沉醉您比那些专家更神圣的世界里,没什么同您好说的了,您也快同规矩湾先生水平一样高了 ...
没人在沉醉什么,只是您在信奉着什么。道不同不相为谋,请您不要在本帖参与回复了。谢谢!
ssln 发表于 2015-7-20 09:13:59 | 显示全部楼层
没人在沉醉什么,只是您在信奉着什么。道不同不相为谋,请您不要在本帖参与回复了。谢谢! ...
您口气可真大
我信奉众多专家经过深思熟虑后考虑问题比我全面
我信奉这个世界有许多我不知道的东西
我信奉这个论坛里人人平等,任何人可以对任何问题发表意见,意见不同可以激烈讨论,任何人可以拒绝讨论他不认可的问题,任何人没有权利禁止别人发表意见,这是公共场所,您没有禁言别人正当讨论的权利
萧伟 发表于 2015-10-12 15:47:49 | 显示全部楼层
   JJF 1022-2014 计量标准命名与分类编码,    P4,        01215500----钢卷尺标准装置;01215600----标准钢卷尺检定装置,专家把标准钢卷尺、一级钢卷尺、二级钢卷尺合并归类到钢卷尺。也就是说:钢卷尺标准装置包括①标准钢卷尺标准装置、②一级钢卷尺标准装置、③二级钢卷尺标准装置。细分的话使用者可以根据自己的具体需要,这个参考 JJG 2001-87 线纹计量器具检定系统。
规矩湾锦苑 发表于 2015-10-26 22:31:18 | 显示全部楼层
JJF 1022-2014 计量标准命名与分类编码,    P4,        01215500----钢卷尺标准装置;01215600----标准 ...
  谢谢你的提示,给出了JJF1022列出的 01215500----钢卷尺标准装置和01215600----标准钢卷尺检定装置两种计量标准的命名与分类编码,这说明钢卷尺标准装置和标准钢卷尺检定装置都存在。
  那么这两种计量标准是干什么用的呢?
  钢卷尺标准装置是以钢卷尺为主标准器检定两种以上其它计量器具的计量标准,例如分别检定木直(折)尺和纤维卷尺,但不能检定钢卷尺。
  标准钢卷尺检定装置则是专门用来检定标准钢卷尺的,其主标准器是激光干涉仪,配套设备有检定台和分度值0.001mm的读数显微镜等,也不是用来检定钢卷尺的。
  用来检定钢卷尺的计量标准按JJF1022的命名规定,只能是“钢卷尺检定装置”或“标准钢卷尺标准装置”两者之一,前者是仅用于钢卷尺的检定,后者除了用于钢卷尺检定外还用于其它品种计量器具的检定。把标准钢卷尺、一级钢卷尺、二级钢卷尺合并归类到钢卷尺一起对计量标准命名,是不妥的,说“钢卷尺标准装置包括①一级钢卷尺标准装置、②二级钢卷尺标准装置”没有问题,但不包括“标准钢卷尺标准装置”、“标准钢卷尺检定装置”、“钢卷尺检定装置”。
zhongtulj 发表于 2015-10-27 10:13:24 | 显示全部楼层
中图有推出全自动钢卷尺检定台,欢迎咨询!
yd0812 发表于 2016-7-12 10:28:41 | 显示全部楼层
这种字眼类的问题,没必要这么纠结吧   明白意思就可以了
 楼主| 长度室 发表于 2016-7-12 14:27:02 | 显示全部楼层
那如果想建π尺的计量标准,您认为是否可以也建在这个钢卷尺标准装置里面。
fuliyan2010 发表于 2023-9-27 15:05:45 | 显示全部楼层
钢卷尺标准装置
fuliyan2010 发表于 2024-6-19 12:19:14 | 显示全部楼层
文件资料给已给
GMT+8, 2026-4-6 09:17
