[热电偶/热电阻/膨胀] 请教贴片式热电偶的校准方法
随风飘扬 发表于 2015-7-9 06:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位量友校准过贴片式热电偶,放在炉子和槽子里校准的结果都不准确。
GZJL_RGS 发表于 2015-7-17 20:29:39 | 显示全部楼层
随风飘扬 发表于 2015-7-12 15:19
回复8#ssooss:贴版式热电偶分度值是K,由于外边套有胶套,测量范围是0~200度,用于测量平板硫化机的平板温 ...
可以咨询下湖北省院,这种应该能检,表面温度计检定装置也不是很难建立的
回复 支持 1 反对 0
冬日暖洋洋 发表于 2015-7-16 08:32:47 | 显示全部楼层
表面温度计校准比较成熟了,请参照表面温度计校准规程进行。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-7-10 06:07:33 | 显示全部楼层
回复2#TAIXU动向:我们只有几只这样的热电偶,买个炉子不划算,请问哪个计量机构有表面温度校准炉?
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-7-10 06:26:59 | 显示全部楼层
请问各位量友:哪个机构能检表面温度计,急需!
小丽 发表于 2015-7-10 09:03:14 | 显示全部楼层
中国计量院
xtgjg 发表于 2015-7-10 09:50:06 | 显示全部楼层
贴片式热电偶实际就是一个外形不同的热电偶,感温端如果能够浸入到温度油(水)槽里面的话就可以校准,在保证测试方法正确的前提下,如果像是楼主说的不正确,那就是不合格
GZJL_RGS 发表于 2015-7-10 13:27:15 | 显示全部楼层
很多计量检定机构都有这个表面温度计检定装置吧,
放入恒温槽和用这种表面温度计检定装置检出来的结果肯定是有差异的,
保证这贴片式热电偶能紧密贴住表面温度计检定装置是关键,不过这个很困难
ssooss 发表于 2015-7-12 14:17:20 | 显示全部楼层
你在什么地方要告诉大家,好给你推荐最近的检定机构。元件的温度范围要说明。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-7-12 15:19:52 | 显示全部楼层
回复8#ssooss:贴版式热电偶分度值是K,由于外边套有胶套,测量范围是0~200度,用于测量平板硫化机的平板温差,我在湖北,谢谢!
薛世昕 发表于 2015-11-17 22:20:38 | 显示全部楼层
关注,我也有相同的问题!
ssooss 发表于 2016-3-2 00:12:01 | 显示全部楼层
可以试试做个能放到炉子或者槽体的夹具,把热电偶放到夹具里校准。
GMT+8, 2026-4-6 04:59
