[质量体系与标准] 示值误差计算
15254356762 发表于 2015-7-9 15:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定游标卡尺时用不同规格的量块检定一把尺子,出现的示值误差有正的有负的,最后怎么确定该游标卡尺的示值误差?求救......
例如:检定0-300mm的游标卡尺,在101.2mm处误差为-0.02mm,在201.5mm处误差为+0.02mm,那么该游标卡尺的示值误差怎么计算?
八一八 发表于 2015-7-9 23:20:27 | 显示全部楼层
示值误差=示值(标称值)- 实际值
 楼主| 15254356762 发表于 2015-7-10 15:51:27 | 显示全部楼层
示值误差=示值(标称值)- 实际值
比如说咱们检定一把0-300mm的游标卡尺,按检定规程咱们检定101.2mm、201.5mm、291.8mm如果这三个点的示值误差分别是-0.02mm、0mm、+0.02mm,那么咱这把尺子的示值误差是多少?是0.04mm还是0.02mm或是-0.02mm?我们的现状是取一个值作为该卡尺的示值误差,请教老师求解。
 楼主| 15254356762 发表于 2015-7-10 15:54:56 | 显示全部楼层
qcdc 发表于 2015-7-10 16:12:57 | 显示全部楼层
比如说咱们检定一把0-300mm的游标卡尺,按检定规程咱们检定101.2mm、201.5mm、291.8mm如果这三个点的示值误 ...
对于计量器具规程中规定了最大允许误差,经检定或校准对于不同示值可能会有不同的示值误差,可以给出最大正误差和负误差。你们的现状是取一个值作为该卡尺的示值误差,这有点奇葩,莫非是你们取绝对值最大的误差作为其计量性能。
 楼主| 15254356762 发表于 2015-7-11 14:08:33 | 显示全部楼层
我现在是对这些误差的处理犯晕了,现在就写绝对值最大的作为该尺子的示值误差,不知道是不是正确。
斤斤计较 发表于 2015-7-20 12:03:19 | 显示全部楼层
有一个范围,对没线性的应该标注每一个点的误差
GMT+8, 2026-4-7 00:09
