[质量体系与标准] 有使用电子原始记录的吗?
lhy118 发表于 2015-7-11 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有使用电子原始记录的机构吗?如果有的话,请问是如何实现的呢?
 楼主| lhy118 发表于 2015-7-24 08:12:17 | 显示全部楼层
易拉罐子 发表于 2015-7-21 15:33
南京明德软件公司,联系方式可以网上搜一下,联系人叫张安阳, 做的不错。
联系了,就是价钱有些太高了。
回复 支持 1 反对 0
酱里个酱 发表于 2015-7-15 12:14:17 | 显示全部楼层
原始记录电子化已经很多计量机构实现了
可以记录修改,这已经不是什么问题了
实现起来比较复杂,首先要电子化原有的记录和规范化
回复 支持 1 反对 0
maintek 发表于 2015-7-11 17:06:08 | 显示全部楼层
通过自动校准的原始记录,一般都是电子版的,无线电,电学,热工比较多,长度力学比较少。
 楼主| lhy118 发表于 2015-7-13 08:08:08 | 显示全部楼层
通过自动校准的原始记录,一般都是电子版的,无线电,电学,热工比较多,长度力学比较少。 ...
我们领导的意思是想把全部的项目都实现电子记录。
罗洋ing 发表于 2015-7-13 08:26:46 | 显示全部楼层
哈哈,真逗
bappqig 发表于 2015-7-13 12:36:58 | 显示全部楼层
这个肯定可以,每个项目都可以,关键点是你的原始记录要有修改痕迹,不然别人都会说你是假的。
 楼主| lhy118 发表于 2015-7-14 14:35:10 | 显示全部楼层
如何实现呢?
jxjjhkwl 发表于 2015-7-15 13:18:51 | 显示全部楼层
有很多IT公司专门做电子原始记录系统的 据说效果不错
 楼主| lhy118 发表于 2015-7-15 16:44:35 | 显示全部楼层
能给提供个建议或设计者的联系方式吗?
daimin 发表于 2015-7-16 11:22:23 | 显示全部楼层
可以买软件
w725164 发表于 2015-7-16 13:58:22 | 显示全部楼层
我也遇到相似问题,呵呵
jxjjhkwl 发表于 2015-7-16 14:51:44 | 显示全部楼层
能给提供个建议或设计者的联系方式吗?
南京明德软件有限公司
乘风 发表于 2015-7-16 22:37:03 | 显示全部楼层
cnas-CL25:2014中4.13.2技术记录
  4.13.2.3(实际上是4.13.2.2) 当使用电子方式记录或(和)存贮原始记录时,应满足以下要求:
(a)自动校准或测量(装置)系统或通过电子等自动方式生成的原始记录,应有措施防止其被人为的修改;
(b)校准过程中,将原始观察数据经人工直接输入到计算机或其他自动存贮设备中生成的原始记录,一般情况下,应由原校准人员或其他授权的
       人员修改;
(c)先在纸质材料上记录原始观察数据,再输入到计算机或其他自动存贮设备中生成的原始记录,应同时保存原纸质记录或通过扫描、复印、照相
       等转化为电子图像保存。
注:CNAS-CL25:2014在2015年04月01日起实施。
乘风 发表于 2015-7-16 22:42:18 | 显示全部楼层
(a)可以用,(b)和(c)电子原始记录慎用。我的理解是这样的。任何软件都有后门,是不是可以修改数据的?
w725164 发表于 2015-7-17 14:14:09 | 显示全部楼层
反正都是编
 楼主| lhy118 发表于 2015-7-18 09:41:15 | 显示全部楼层
(a)可以用,(b)和(c)电子原始记录慎用。我的理解是这样的。任何软件都有后门,是不是可以修改数据的 ...
(a)情况下使用是没有任何问题的,大部分的自动读取数据、自动运算和自动生成原始记录及证书的设备就是用的这种。对于(b)、(c)两种情况下的规定,实际是给很多试验室留下了可以取巧的一个规定,是不是这样呢?
乘风 发表于 2015-7-19 10:36:30 | 显示全部楼层
(b)和(c)我认为不能分开来看。要合在一起来理解。
乘风 发表于 2015-7-19 11:05:11 | 显示全部楼层
接上:检定、校准或测量一台仪器,在纸质材料上记录原始观察数据,这里说的“纸质材料”我理解为“原始记录检定、校准或测量记录表格”。此表格经审核签名,受控号,原始记录号,证书出具后,通过扫描转化为电子图像保存原始记录。
纸质原始记录或复印件的保存占地方,也不好寻找。
对于(b)和(c)合在一起来看,我是这样理解的。
horizen99 发表于 2015-7-19 16:29:07 | 显示全部楼层
下厂干活用电脑录数据,感觉不太靠谱,客户会觉得这机构好装逼,实际使用也不方便。
易拉罐子 发表于 2015-7-21 15:33:36 | 显示全部楼层
能给提供个建议或设计者的联系方式吗?
GMT+8, 2026-4-7 01:43
