[坐标] 温泽三坐标测量Metrosoft QUARTis R9 软件测量
yr_yoshitech 发表于 2015-7-16 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用导入CAD模型测量时,由于我们的机器不可以测量部品的轮廓度,因此对于曲面的测量通常是采用选取多个点来进行与数模比对的方法,前面测量一直都是好的,最近也不知道是什么原因,测量出来的 X,Y两个轴数据与3D模型的标准值一模一样,没有测量偏差,只有Z轴有测量偏差,这样肯定是哪里有问题,不可能一丁点的偏差都没有,即使我用别的测量工具验证是NG的部品,只要用数模测量,就是没有偏差的,是OK,有哪位高人帮忙指点一下是什么原因。
与你同行chang 发表于 2015-10-7 11:42:12 | 显示全部楼层
新人,学习中……。
wrb88888 发表于 2016-2-25 19:18:59 | 显示全部楼层
有在吗,有没Metrosoft QUARTis操作软件的说明书呢
GMT+8, 2026-4-6 12:53
