[特种测温] 在线红外测温仪
houyu 发表于 2015-7-16 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题请教大家,关于工业现场用的在线红外测温仪(特别是钢厂):
(1)这种雷泰在线红外测温仪如何检定?和手持式一样用黑体炉,参照JJG415或JJG856
(2)这种配控制仪表的,控制仪表如何检定?也用校验仪?那输入何种信号?
问题1
问题1
问题2
问题2
温湿度建标商 发表于 2015-7-16 16:54:44 | 显示全部楼层
泰城?。。。。。
胡果果 发表于 2015-7-16 20:53:21 | 显示全部楼层
红外测温仪拆下来送到实验室用黑体炉按照JJG415或JJG856规定进行检定,检定前将被检测温仪发射率调整至1.0。控温仪表可以在线检校,用多功能校验仪模拟红外测温仪输出的电信号进行校验。
罗洋ing 发表于 2015-7-17 08:17:32 | 显示全部楼层
GZJL_RGS 发表于 2015-7-17 20:27:17 | 显示全部楼层
参照规程415和856,其实最好连着仪表一起校准,用黑体炉,
很多发射率是在仪表上才能调节的,当然你这款雷泰直接就可以调节。
那种配控制仪表的90%以上都是4-20mA信号的,只有很少一部分是电压信号,这个区分还是需要
仔细阅读说明书。大多这种控制仪表都有几个作用,输出24直流电压,测量红外测温传感器输出的电信号,还有少部分可能
会有发射率调节功能。
 楼主| houyu 发表于 2015-7-20 09:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
红外测温仪拆下来送到实验室用黑体炉按照JJG415或JJG856规定进行检定,检定前将被检测温仪发射率调整至1.0 ...
多功能校验仪有直接 模拟红外测温仪输出的电信号 吗?一般只有模拟热电偶/热电阻输出  还是您说的就是 电压输出?但是对于红外多少电压值对应多少温度呢?
 楼主| houyu 发表于 2015-7-20 09:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
很多发射率是在仪表上才能调节的,当然你这款雷 ...
如果单独检控制仪表,对于4-20mA的就输入mA信号,对于电压信号的就输入V/mV信号是这意思吗?但是多少mA/V/mV对应多少温度呢?
GZJL_RGS 发表于 2015-7-21 20:06:47 | 显示全部楼层
4-20ma,一般4mA是对应红外测温仪量程下限,20mA对应红外测温仪量程上限,还有少部分是0-20mA,同理。
至于电压信号的,这部分比较少,要具体对待,一般看说明书,有详细说明的。
GZJL_RGS 发表于 2015-7-21 20:12:31 | 显示全部楼层
多功能校验仪有直接 模拟红外测温仪输出的电信号 吗?一般只有模拟热电偶/热电阻输出  还是您说的就是 电 ...
正如你说的,多功能校验仪只能模拟热电偶/热电阻输出  ,这种单独配控制二次仪表的,一般都是电流输出的,
电压的非常少,对应关系跟你检二次仪表是一样道理的。且现在大多仪表量程上下限可以自己设置的,一般和红外测温仪量程设置一样。
lovelybp 发表于 2015-7-23 09:57:22 | 显示全部楼层
本人有在线红外测温仪的出售,IR-TA CHINO
liujieLAND 发表于 2017-3-24 15:36:56 | 显示全部楼层
LANDCAL P1600B2 是一个台式的、可调温的原标准黑体辐射源。用于大多数工业用高温测温仪、热像仪和热电偶等的精确标定。温度范围: 500–1600℃ 。
    P1600B2 黑体炉是在 P1600B 黑体炉的基础上开发的。 P1600B 黑体炉是 LAND 公司 1985 年设计生产的,在世界范围有着广泛的应用,共销售一百余台。 P1600B 在十几年间只是做过很小的更新,整体性能并无大的提升。 P1600B 黑体炉有很多的优点,受到用户广大的赞誉。但随着近年来电子技术进步,显现了老型号产品的普遍性问题,如:预热慢、外形老化、重量与体积过于大,价格昂贵。
P1600B2 黑体炉的特点
    炉内材料的选用及安装改进,使用寿命大大提高;
    预热时间短,由 2.5 小时提升到 1.5 小时;
    温度的稳定性进增强,原来 30 分钟± 1.5 ℃ ,现为 60 分钟± 0.5 ℃ ;
    瞄准管的内径扩大,原来 38mm ,现为 48mm ;
    温区变长,原低温 600 ℃ ,现低温 500 ℃ ;
    售价的比 P1600B 低。
    外观设计更现代,与 LAND 的另一型号 P1200B 形成一个系列。
    总体重量比原来减轻了 15% ;
    体积比原来减小了 35% ;
koma04 发表于 2017-7-10 11:05:40 | 显示全部楼层
LANDCAL P1600B2 是一个台式的、可调温的原标准黑体辐射源。用于大多数工业用高温测温仪、热像仪和热电偶等 ...
Land的黑体炉也是一般般吧,均匀性也不是很好
GMT+8, 2026-4-6 17:29
